EP6 - куда уходит антифриз?
Салют, друзья! Вопрос в заголовке темы. Течей явных - нет, в масле ОЖ тоже не наблюдается. Расход - пол расш. бачка на 500 км. ?  Пробег 115т. Эдвайсните ктоньть чтоньть. Скажу спасибуста. )
Трещина в блоке.
Бес, решил не церемониться и мат в один ход поставить! Жесткач.
Так были прецеденты. Особенно у любителей лить 92...
Примерно та же самая проблема, термостат поменял летом. Что, до замены термостата 2-3 раза в год с максимума падал (постепенно) до мин, так и после замены.
От пробега точно зависимости ухода антифриза нет, проверял. Но вот со временем, примерно спустя 2-3 месяца, уровень на минимуме.  Ер6с-пробег 75000.
@mordvin85, вот точно такие симптомы. Пробег я статистически подставил. То есть термос не причем? А как вам такая идея, что в системе охлаждения на рабочих режимах давление и температура смещены в среднем к более высоким значениям и просто ОЖ выпаривается через клапан в бачке? А Т и Д в системе охл выше, потому что у помпы (если термос не при чем) производительность падает  (почему-то) со временем?
У нас тож такая проблема(в смысле уходит антифриз), правда, мы нашли причину - течет помпа.Ничего видно не было, пока не пригляделись тщательнее, сняв поддон(защиту двига).Мы эту помпу даже сняли в гараже, повертели в руках и....поставили обратно (ну тупые :smile3: ).Все-равно течет, надо новую покупать и ставить, там сальник на оси пропускать стал.
Изменено пользователем s.e.r.g.
А у меня почемуто осенью как холода начинаются падает уровень почти до минимума в бачке, я доливаю и до следующей осени уровень нормальный. За пять осеней банка литровая ож ушла. Спрашивал как то у мастера од, он говорит: у меня пыж 308 тоже самое, типа это нормально. Термостат по отзывной меняли года два назад, ничего не изменилось. Мистика!
Как писАл выше, у нас текла помпа(через сальник на оси) .Поменяли сами в гараже с ямой, всё ОК.Если кому интересно: меняется она через нишу правого колеса, надо снять колесо и пластиковый брызговик.Оригинальная помпа стОит 1800 руб (в ЭКСИСТЕ со скидкой для завсегдатаев).Коли сняли брызговик, то там ещё открывается хороший доступ к ремню навесных агрегатов - его тож заодно поменяли.
Течет в районе помпы. С холодами на поддоне сырое пятно не уходит. Помпу будем менять. Может что-нибудь еще (кроме ремня привода), раз уж лезем? Как думаете, коллеги?
Ещё открывается доступ к насосу гидроусилителя руля.Оказывается - эт тоже болезнь у ситров и пыжей, течет сальник оси его электромотора.
