Черный вадяной Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Салют, друзья! Вопрос в заголовке темы. Течей явных - нет, в масле ОЖ тоже не наблюдается. Расход - пол расш. бачка на 500 км. ? Пробег 115т. Эдвайсните ктоньть чтоньть. Скажу спасибуста. ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Трещина в блоке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bobspct Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Проверь термостат еще, у меня через трещину в корпусе убегал примерно так же. Т.к. он запрятан, то течи тоже не было видно psyho77 1 Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 @Бес, решил не церемониться и мат в один ход поставить! Жесткач. @Bobspct, есть такая мысля. Благодарю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Бес, решил не церемониться и мат в один ход поставить! Жесткач. Так были прецеденты. Особенно у любителей лить 92... Черный вадяной 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Термостат давно меняли? Это куда более вероятно, чем трещина в блоке. Хотя и с блоками проблемы видал! psyho77 1 Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Я бы еще и помпу посмотрел снизу Ссылка на комментарий
mordvin85 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Примерно та же самая проблема, термостат поменял летом. Что, до замены термостата 2-3 раза в год с максимума падал (постепенно) до мин, так и после замены. От пробега точно зависимости ухода антифриза нет, проверял. Но вот со временем, примерно спустя 2-3 месяца, уровень на минимуме. Ер6с-пробег 75000. psyho77 1 Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 @mordvin85, вот точно такие симптомы. Пробег я статистически подставил. То есть термос не причем? А как вам такая идея, что в системе охлаждения на рабочих режимах давление и температура смещены в среднем к более высоким значениям и просто ОЖ выпаривается через клапан в бачке? А Т и Д в системе охл выше, потому что у помпы (если термос не при чем) производительность падает (почему-то) со временем? Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) У нас тож такая проблема(в смысле уходит антифриз), правда, мы нашли причину - течет помпа.Ничего видно не было, пока не пригляделись тщательнее, сняв поддон(защиту двига).Мы эту помпу даже сняли в гараже, повертели в руках и....поставили обратно (ну тупые ).Все-равно течет, надо новую покупать и ставить, там сальник на оси пропускать стал. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем s.e.r.g. Бес и Черный вадяной 2 Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 А у меня почемуто осенью как холода начинаются падает уровень почти до минимума в бачке, я доливаю и до следующей осени уровень нормальный. За пять осеней банка литровая ож ушла. Спрашивал как то у мастера од, он говорит: у меня пыж 308 тоже самое, типа это нормально. Термостат по отзывной меняли года два назад, ничего не изменилось. Мистика! Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 @Breadfun, может это - чудо? Как хлеба и рыбы.. Awyv 1 Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Не исключено! Ссылка на комментарий
escander Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 У меня были трещины на крышке расширительного бачка (от старости)). поменял и стало нормально. никто не умрет девственником - жизнь всех поимеет! Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Как писАл выше, у нас текла помпа(через сальник на оси) .Поменяли сами в гараже с ямой, всё ОК.Если кому интересно: меняется она через нишу правого колеса, надо снять колесо и пластиковый брызговик.Оригинальная помпа стОит 1800 руб (в ЭКСИСТЕ со скидкой для завсегдатаев).Коли сняли брызговик, то там ещё открывается хороший доступ к ремню навесных агрегатов - его тож заодно поменяли. timbrk и Бес 2 Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Течет в районе помпы. С холодами на поддоне сырое пятно не уходит. Помпу будем менять. Может что-нибудь еще (кроме ремня привода), раз уж лезем? Как думаете, коллеги? Ссылка на комментарий
mordvin85 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 @Черный вадяной, Скинь потом номер помпы, займусь заменой ближе к весне. Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Может что-нибудь еще (кроме ремня привода), раз уж лезем? Как думаете, коллеги? Ещё открывается доступ к насосу гидроусилителя руля.Оказывается - эт тоже болезнь у ситров и пыжей, течет сальник оси его электромотора. Ссылка на комментарий
