Денис 1986 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Может кто сталкивался с такой проблемой: ситроен ксара пикассо 1,6 HDI, когда выкручивал свечу накала она обломалась и кончик (нагревательный элемент) остался в ГБЦ. как теперь достать его от туда, может ждать когда выстрелит или снимать голову. Жду советов! Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Частая проблема при смене свечей накала, поэтому без особой необходимости их менять не советую. Обычно если свеча не идет, это чувствуется и есть возможность закрутить обратно, если электрод обломался, ездить не вариант, путей 2: 1) Есть конторы, которые занимаются решением этой проблемы без снятия ГБЦ, берут за свои услуги дорого, спец. приспособлений с собой приносят вагон, но это дешевле, чем снимать ГБЦ. Найдете их в интернете без проблем. 2) Снимать ГБЦ. Если например как раз собирались перебрать ГБЦ, поменять прокладку, МСК или ремень ГРМ, то самое время так и поступить. Снятую ГБЦ можно отвезти в "Механику", чтобы они высверлили и восстановили резьбу. Ссылка на комментарий
