Плохо стал заводиться на холодную 2.0 HDI после ремонта форсунок
DROOPY_88
Плохо стал заводиться на холодную ситроен с5 2.0
HDI
136 л.с. 2008г.в. после ремонта форсунок, ремонт был 15000 км назад. Поначалу стал пару секунд крутить стартером и заводился. Сейчас около 4 секунд надо крутить. До ремонта форсунок заводился с пол тычка. На горячую работает ровно без потерь мощности. У меня машина с Италии,вебасты нет.
Завожу мотор (на холодную) и первые 10-20 секунд мотор работает неубедительно.. плавают оборотики, потряхивает слегка...
Провёл эксперимент: после пары часов простоя открыл капот, качнул грушей три раза (2 из них качнулось легко), третий раз на ощупь стало ясно,что больше не качается солярка. Завёлся легко как и должен был. Кроме того,при ручной прокачке увидел воздушный пузырёк в прозрачном шланге перед грушей.
Прошу помощи - в чём может быть беда ?(не исключаю,что это какая-нибудь мелочь типа клапан груши,например , пускает назад солярку... или ещё какой-нибудь клапаночек...) гугл не помог...
Изменено пользователем Бес
Ну так иди на живой...
P.S.
За два часа с 21 до 23:30 в воскресенье хочешь чтобы тебе ответ дали? Народ готовится к трудовой неделе... Отдыхает...
Ну тогда - АП!  :smile57:
