"Гирлянда" на пустом месте
Котаны, халп!
Сегодня ночью минус, вчера приехал прям перед морозами и поставил в пенал(ну вдруг конденсат там или еще что, поэтому сообщаю)
Сутра встал в пробку, все как обычно, еду себе, еду, музЯку слушаю и тут этот кошмарный Би-БИИП сквозь музыку... заметил, что пропала подсветка дисплея с ошибкой, не успел прочитать... потом опять би-биип, смотрю вся гирлянда загорелась, стоп, сервис... на дисплее две строчки ошибки, подсветки нет... третий раз би-биип, все то-же самое, читаю Breaking System Faulty, немного волосы на копчике приподнялись, т.к. АБС мне сегодня пригодился бы :D
Выключил музыку... думаю что делать... на светофоре глушу, завожу заново... вроде все норм... но сбросились установки круиза(лимитера), отключил лимитер, включил лимитер - три черты, гирлянда, Speed Control System Faulty, отключил - пропало, включил - появилось... ну думаю хрен с ним, отключил, еду дальше, включаю назад музыку - опять гирлянда и Breaking System Faulty... потом все пропадает, стоп, сервис, ошибки... через мгновенье - Depolution System Faulty(его только не хватало, три года не было)... опять заглушил, завел, музыку сразу отрубил... деполюшен опять показывает... Соображаю, что что-то произошло и видимо богатило... "просраться" в пробке не было возможности... при попытках включить мафон или лимитер - гирлянда и ошибки... отключил всё, доехал с иконкой "двигатель" до места, бросил на парковке, убежал по делам...
Вернулся через 2,5 часа, первым делом сбросил клемму... Накинул назад, завожу- Depolution System Faulty... накинул оборотов, "просралась", после перезавода деполюшен исчез. Лимитер заработал исправно, мафон включать не рискнул, до приезда домой, но всю дорогу гудел ГУР. Дома на два часа оставил, пришел, завел - все работает, мафон работает, лимитер работает, ошибок нет...
Кто сталкивался? Даже не знаю, что предполагать, сначала думал генератор приехал, но там симптомы другие немного, а тут ощущение такое, что мозги коротило...
Изменено пользователем Sushiba
Правильно думал. И АКБ проверить.
Ну а дальше смотреть блоки БСФ/БСИ...
Правильно думал. И АКБ проверить. Ну а дальше смотреть блоки БСФ/БСИ...
Проверь гену и АКБ.
Акум свежий, летний, значит генератор  :smile2:
BSI тоже новый года полтора-два назад менял... поеду тогда лексией чекнусь на что ругалось, для верности...
 благодарю за ответы
https://www.youtube.com/watch?v=MNeRQtJfqzA&feature=youtu.be&t=138
вот такая-же шляпа... буду менять в сборе...
кто знает, подделывают-ли генераторы Valeo? в экзисте и изнексте по 14к,а у барыг на ззапе 11к, или не стоит паниковать?
p.s. Valeo 439521 этот выбрал
Котаны, а кто подскажет, в каком направлении откручивается болт крепления ролика натяжителя на NFU?
не 80 и 79, а тот, что ролик крепит... слышал, что на каких-то машинах по часовой, на других против, не хотелось бы его сорвать
упд: поколупался в темноте в подкапотном, не смог снять защиту выпускного коллектора, чтобы даже добраться до правых болтов, плюнул, названиваю в сиал  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
Небольшой апдейт и вопрос к знатокам-котанам:D
UPD: генератор в СИАЛе "воткнули", Valeo, брал через ZZap, дешево... крепление оказалось не соосно, сейчас на трех болтах, до лета... или заводской брак или залипуха... летом ослаблю стяжку, сделаю соосно и закручу четвертый... но лучше брать у проверенных поставщиков.
И вопрос - возможно связанно, возможно нет. покатался пару недель, все нормально, никаких гирлянд, вчера после того, как минус вдарил, как всегда, в первый мороз плохо завелась, долго бузила пока грелась, как прогрелась, в пробке высветилось "Parking Assistance System Faulty" и SERVICE, через 15сек пропало... что могло быть? конденсат оттаял и что-то коротнул или все-же надо уже глуюже копаться?  :smile2:
@dol, я отлично знаю английский и в курсе, что проблема с парктроником или модулем за него отвечающим... просто интересно, от чего он мог высветиться и сразу потухнуть на драйве?
к слову парктроники все работали после... пришлось в узком дворе разворачиваться в 100500 подходов )
справедливости ради - гуглил забугорные форумы, проблемы у всех именно при включении парктроников, а не находу... свою не нашел
Датчик отваливается по причине начавшегося окисла внутри
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Он будет помирать долго и неудобно для вас.
Не мучайте беднягу.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Отмечается
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
