artemsnezhny Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Сразу после покупки обратил внимание на то, что переключение направления обдува не работает. Дует всегда в лицо и в ноги. Ну ничего, подумал я, зная, что такая беда встречается у многих, приступил к снятию бардачка. Но после разбора на белом переключателе хоть и была небольшая трещинка, но в общем и целом он был в хорошем состоянии Стал проверять моторчики - живые. Далее снял сам блок управления климат-контролем и прозвонил все контакты к моторчику, регулирующему направление - всё ок. Попробовал даже другой блок климата - на дисплее картинки меняются, а моторчик молчит (правда уверенности в полной работе того блока у меня нет). Далее ко мне уже приехала лексия, и каково было удивлене, когда в ее тесте направление обдува плавно изменяется, как и должно! После этого я стал ездить с постоянно включенным режимом "AUTO", который отлично справляется с изменением направления обдува. Но стоит только переключить в ручной режим - начинает дуть в ноги и лицо. Всё бы ничего, но вот когда обдув лобового включаешь - на лобовое оно и не дует, т.к. идет по пути ручного управления. Может кто сталкивался с такими чудесами?) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Это для Второго, но попробуй... Чем черт не шутит. Ребутни климат. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44502&p=761246 Если нет - попробуй через Лексию откалибровать заслонки. artemsnezhny 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
artemsnezhny Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 @Бес, А где там калибровка? Точнее так. Я обычно всё через DiagBox делал, в нем вроде не увидел калибровки, хотя искал. lifefive 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Не подскажу. У меня другая телега, там - калибровка. В Лексии может быть какое-нибудь "обучение заслонок крайним положениям"... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
lifefive Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Сразу после покупки обратил внимание на то, что переключение направления обдува не работает. Дует всегда в лицо и в ноги. Ну ничего, подумал я, зная, что такая беда встречается у многих, приступил к снятию бардачка. Но после разбора на белом переключателе хоть и была небольшая трещинка, но в общем и целом он был в хорошем состоянии Стал проверять моторчики - живые. Далее снял сам блок управления климат-контролем и прозвонил все контакты к моторчику, регулирующему направление - всё ок. Попробовал даже другой блок климата - на дисплее картинки меняются, а моторчик молчит (правда уверенности в полной работе того блока у меня нет). Далее ко мне уже приехала лексия, и каково было удивлене, когда в ее тесте направление обдува плавно изменяется, как и должно! После этого я стал ездить с постоянно включенным режимом "AUTO", который отлично справляется с изменением направления обдува. Но стоит только переключить в ручной режим - начинает дуть в ноги и лицо. Всё бы ничего, но вот когда обдув лобового включаешь - на лобовое оно и не дует, т.к. идет по пути ручного управления. Может кто сталкивался с такими чудесами?) Привет. Один в один такая же проблема. Решил свою? Ссылка на комментарий
Scerega Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 https://www.drive2.ru/l/3561532/ Здесь все подробно Ссылка на комментарий
lifefive Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 https://www.drive2.ru/l/3561532/ Здесь все подробно Там проблема немного в другом. Есть ли такие ремкомплекты на направление обдува? Ссылка на комментарий
Scerega Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 @lifefive, это и есть ремкомплект. Там такая белая штучка меняется. Моторчик в ней прокручивает и поэтому положение заслонки направления обдува не изменяется. @lifefive, меняется эта белая, которая на рисунке слева Ссылка на комментарий
lifefive Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 @lifefive, это и есть ремкомплект. Там такая белая штучка меняется. Моторчик в ней прокручивает и поэтому положение заслонки направления обдува не изменяется. @lifefive, меняется эта белая, которая на рисунке слева Спасибо большое, понял. Буду пробовать. Ссылка на комментарий
artemsnezhny Опубликовано 8 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Привет. Один в один такая же проблема. Решил свою? Нет, просто катаюсь всегда с включенным AUTO. В моем случае все шестерни в порядке, т.к. в автоматическом режиме изменение направления происходит. В том числе в тесте климата Лексией всё ок - плавный переход от лобового до ног и обратно. Ссылка на комментарий
lifefive Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Нет, просто катаюсь всегда с включенным AUTO. В моем случае все шестерни в порядке, т.к. в автоматическом режиме изменение направления происходит. В том числе в тесте климата Лексией всё ок - плавный переход от лобового до ног и обратно. Понятно. А к меня и в авто не изменяется, видимо проблема в шестернях, и рециркуляция не открывается Ссылка на комментарий
Scerega Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 @lifefive, https://www.drive2.ru/l/4701792/ здесь более дельно показано что надо менять Ссылка на комментарий
lifefive Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 @lifefive, https://www.drive2.ru/l/4701792/ здесь более дельно показано что надо менять Спасибо Ссылка на комментарий
Rimi12 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Получилось решить? Такая же проблема и если отключить спидометр, то все начинает работать, только без спидометра вентилятор печки не выключается, даже на заглушенной. Ссылка на комментарий
