Сдох блок АБС, нужна помощь в подборе
daphoenix
Добрый день, товарищи. Ситуация такая:
Загорелась лампочка АБС, съездил на диагностику, по результатам "ошибка циркуляционного насоса АБС".
Чтобы долго не возиться, решил купить другой блок на разборе и столкнулся с тем, что этих блоков как минимум 8 разновидностей и без снятия блока с машины подобрать подходящий невозможно.
Съездил в Лион, там пошарили в каталоге и дали мне два номера, которые точно подходят:
4541FX
4541FY
Но этих блоков на разборах не оказалось, предлагают какие-то другие.
Есть ли у меня какие-то варианты, кроме как разбирать машину, снимать блок и с ним ездить по всем разборкам наугад?
На всякий случай VIN: VF7FCNFUC28531253
Дорестайл без ESP.
Буду благодарен за любой совет!
Съездил в Лион, там пошарили в каталоге и дали мне два номера, которые точно подходят: 4541FX 4541FY
Блоки абсолютно одинаковые.
Только если заказывать, то
- первый - надо будет прописывать на машину.
- второй - при заказе надо указывать ВИН и он придет уже прошитый под данный вин.
Единственное я не знаю как тот же Экзист или Автодок будет заказывать сконфигурированный (прописанный) по ВИНу блок. Я ни разу не заказывал так.
Если у ОД, там думаю проблем нет.
Первый у ОД
 23 572,59  RUB
второй
49 180,28  RUB
:facepalm:
Нумаю нет особых проблем у кого есть оборудование, руки и голова.
