Nata1206 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Добрый день. Загорелся значок движка на приборной панеле, в сервисе предположили что толпиво плохое и стерли ошибку, через несколько дней опять загорелся, сделали полное ТО на 60 тысяч, всё проверили и опять горит. Какова может быть причина?Неужели движок менять? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Коды ошибок бы узнать, для начала. Ссылка на комментарий
Nata1206 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @maus75,Ошибка Р000А Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 замена впускного фазика (клапан регулировки фаз газораспределения), цена около 5000. Бес 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Двигатель EP6? По коду ошибки - "Механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов". Может цепь подрастянулась или датчик распредвала, или натяжителю цепи не хватает давления масла(подзабит канал). Лишние шумы двигателя появились? Мастера предложили менять двигатель? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Свечи можно поменять для начала. Это ситроен, блин. У меня уже 3-год как похолодание первое загорается чек. Два раза после замены свечей не загорается. Сейчас опять то горит, то не горит чек. Где заправляетесь? От плохого бензина "мясорубка" легко выскакивает Мастера предложили менять двигатель? если из-за каждого чека на ситроене менять двигатель, то их не напасешься. Изменено 31 октября, 2017 пользователем paolo145 Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 У нас тож летом загорелся "чек".Сделали диагностику, сказали свечи поменять, ...поменяли......Опять загорелся "чек", опять диагностировали - сказали поменять "клапан впускного распредвала" (кажись, как-то так называется), поменяли, "чек погас", неделю не горит.Вроде - победили.... Ссылка на комментарий
Nata1206 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Всем спасибо, сегодня повезем в сервис, на ТО они поменяли местами клапаны, но предупредили ,что возможно это не поможет...не помогло....сегодня будем ставить новые, посмотрим Олегович 1 Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Сегодня завел - ничего не горит. Проехал немного, в одном месте чуть больше газу дал - вылез чек, да не просто так, а аж мигает, затем просто загорелся (без мигания). Сразу тупее машина стала. При парковке звук "бу бу бу" какой-то (особенно задним ходом) и подергивание. Заглушил/завел, вроде нет звука - чек горит. Разваливается совсем что-то ситроен. За последние 500 км: сцепление (выжимной оплавился), но это ладно, можно на водителей списать, генератор крякнул, теперь вот с движком беда. Пробег-то всего 63 тыс. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем paolo145 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 @s.e.r.g., Если ошибка p000a, то не мешало бы проверить крышки распредвалов со стороны vvt на износ @dealprochip Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Если ошибка p000a, то не мешало бы проверить крышки распредвалов со стороны vvt на износ Дык, какой там износ за 80тыс.км, да и чек погас... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @s.e.r.g., Такого рода чек постоянно и не горит. А износ я бы посмотрел, там не переломишься. @dealprochip Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Cпсбо, погляжу Ссылка на комментарий
Nata1206 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Поменяли клапан, газ нажали и опять горит ((((( блин пробег 50 тыс всего Ссылка на комментарий
Pro*777Rock Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 У мя тоже была такая ошибка, проявлялась периодически - не всегда чек горел, допустим дня 3 не горит, потом неделю горит... что я только не делал, бабла влил 20 к примерно, но так и не победили мы её, сказали менять бошку - самое надежное)))) в другом городе так же поддержали идею... Короч продал я этот гемор ер6..., к сожалению не могу написать список замененных деталей, так как все наряды со станции отдал новому "счастливому" владельцу. Ссылка на комментарий
Nata1206 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 поменяли цепь, всё стало хорошо) Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @Nata1206, Я, конечно, надеюсь, что ваша проблема устранена, но по цепи, как правило, другая ошибка. А устранить могли при помощи попутных операций, таких как выставление уровня моторного масла и тд. Но это мое предположение. Удачи и если что пишите. @dealprochip Ссылка на комментарий
Nata1206 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @Ilyain, я тоже надеюсь что больше ничего не загорится) Сказали что там должен быть градус чего-то 31, а из-за того,что цепь растянулась было 18 градусов. Ссылка на комментарий
maikl555 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Приветствую всех. У меня схожая проблемма. Где-то на 70 т.км. пробега растянулась цепь. Поменяли по гарантии. Но после этого 6 раз уже возвращал машину в сервис(С-Пб. Выборгская наб. 57. Эксис). Выезжаю от них и загорается чек. В сервисе говорили сбились метки. Последние два раза они связывались с тех. поддержкой. Им там советовали что еще делать. Вообщем я уже злой. Они немогут сделать. Последний раз сказали метки на месте, это вроде как программно. Залили новую. Но опять таже самая ошибка.. что делать незнаю. Ситроен сервис огорчает. Двигатель 150 л.с. автомат 6 передач. Изменено 14 января, 2018 пользователем maikl555 Ссылка на комментарий
