Ремень навесного оборудования (объединенная тема)
tif
Всем привет. скажите чем отличается паразитный ролик от натяжного? наружним диаметром?? или кронштейнами? непойму... у меня диаметр 65, а в магазинах выдает 70.сам ролик на 70 встанет на мою вилку? ксара 2000г вин vf7n2nfzf36746397.
Доброго времени суток.
Подскажите, такая проблема. Сломало вилку натяжного ролика. Причем самое неприятное, что срезало 1 болт и он остался в блоке. В чем собственно вопрос, как нить добраться до этих болтов можно, чтобы не вынимать двигло? Болт который срезало нижний. Авто Ксара, 1,4 2000г.
  • 1 год спустя...
Отзовитесь, пожалуйста, кто менял натяжной ролик с ручной натяжкой (пост 227), как он крепится в кронштейне? Там все просто? Прессовать ничего не надо?
Там пластиковая крышка с ролика снимается, под ней - болт выкручивается, ролик меняется. ключ 15. Я кстати не разу не покупал для навесного а ставил ролик от замененного с  грм. как правило грм меняешь а ролики еще в прекрасном состоянии.
  • 3 месяца спустя...
был шум-"чириканье"в районе навесного оборудования.
при вкл. дальнего света или обогрева зад. стекла усиливался.
лью воду на ремень, свист проподает на время ,пока ремень мокрый .
ролики и ремень поменял -тоже самое.
оказалось муфта коленвала проскальзывала
там внутренняя резинка износилась
муфта  0515.R8   2т.р, крепится на 3х болтах -головка на 13.
работы 40 мин не спеша.
свист пропал.
всем хорошего настроения.
Здрасте. Помогите советом. Ксара 1.6 16V 2003, поменял ремень доп оборудования с роликами. Теперь новый начал соскакивать на один зуб влево сразу при заводке. Что может быть? Дальше не соскакивает, старый не соскакивал, размер вроде тот же. Можеттам есть направление вращения?
Скорее всего шкивы не соосно...
Citroen Xsara 1.8i Exclusive
Когда ролики меняли, вы проверяли вылет относительно крепления? Бывает что тот же ГУР покупают идентичный, а он на несколько мм в сторону. Как следствие - сползание.
ничего не проверял, регулировать ведь все равно нельзя, или можно? Но как, подкладывать что-то смешно, болт не выкрутиши на 1 см, что же делать
