MityaSVR Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Уже давно слушаю вибрирующий звук, появляющийся если машина, при включенном драйве, стоит на ручнике. Если переключить на нейтраль - исчезает. Считал, что так надо и не обращал внимания. Однако, после обрыва троса ручника, обратил внимание что звук пропал. Когда починил - звук появился опять. Всей разницы, что при поломанном ручнике, я при остановке удерживал нажатым тормоз. Стал наблюдать и выяснил странную вещь. Если стоять на ручнике - звук есть, а если при этом нажать на педаль тормоза, то через пару-тройку секунд звук затихает и исчезает совсем. Причем машина как стояла так и стоит, а звука нет. Отпускаешь тормоз - звук появляется, нажимаешь пропадает, причем плавно затихает. Повторяемость 100-процентная. Что бы это такое могло быть? Ссылка на комментарий
Shu_Pro Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) При нажатии автоматического ручника, у вас, он, судя по симптомам, не до конца схватывает и вы получаете звук, потому что машина еле-еле, почти незаметно двигается и идёт трение колодок о диск впритирку (у самого было такое). Нажимая тормоз вы смыкаете колодки, машина стоит и звука нет. Побеждал данный эффект тем, что перед постановкой на эл.ручник выжимал полностью тормоз и только потом нажимал клавишу ручника. Сейчас, после очередной замены колодок, эффект пропал. Изменено 26 октября, 2017 пользователем Shu_Pro Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Интересная версия, надо будет проверить при полной затяжке ручника. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Упс... Всё не так! Я нашел источник странного звука. Вот эта хрень. Она и порождает странный звук тракторного тарахтения, хотя приделана для гашения вибраций движка. Креатив однако... ;) @Shu_Pro, Колодки совсем не такую вибрацию дают, вернее даже это не колодки, а вся скоба начинает дрожать при проскальзывании. Ссылка на комментарий
Shu_Pro Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 @MityaSVR, Понятно. Ну хорошо, что получилось найти) Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Упс... Всё не так! Я нашел источник странного звука. Вот эта хрень.а с подушками проблем нету? Просто при удерживании тормоза несколько секунд в положении селектора D, наш любимый aisin переходит как бы в полунейтраль. Естественно подушки разгружаются. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Вот эта хрень. Не она... Хрень по-другому звучит... Значит тогда прав transit-48. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Не она... Хрень по-другому звучит... Значит тогда прав transit-48.попробуй ещё эксперимент. Удерживай на тормозах, только переведи из положения D в ручной режим. Треск будет постоянный. Полунейтраль в таком режиме не включается. У меня была такая хрень. Правда в итоге нашёл. что трубки на радиатор гура, идут по правой стороне авто, немного резонировать начинали. Не помню уже что делал, похоже пластиковыми хомутами подтянул их к креплениям. Но возможно и замена подушек помогла бы. Сам понимаешь, резонанс дело тонкое. 2701bb и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
