Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Сегодня еду себе по трассе и тут загорается стоп и значек красный слева (радиатора). elm под рукой и упс "р0117". Смотрю им же темп ож - 117 градусов. Капот открыл пощупал, патрубки от радиатора и к - горячие но не сильно, градусов так 60. Рука терпит. Куда копать? Когда я дальше ехал то значек "стоп" то появится то исчезнет. Изменено 25 октября, 2017 пользователем Vturin Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 а вентилятор нормально работает? на обоих скоростях? на скорости может еще пассивного обдува хватать для охлаждения, а перегреваться в пробках и т.п. Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Отлично крутит, проблем нет Где этот датчик на thp200? Может я вчера патрубки когда воздушные проверял что нибудь зацепил? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Датчик проверить бы. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Diag Box только есть) как его проверить? где этот гад стоит? У пежо 308 HDI знаю, тут же........ увы. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 На термостате стоит. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 А какое R должен иметь и при каких температурах? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Неподскажу, доступа нет к сервисным данным. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) 9810048680 - эта деталь? Кстати и летом он у меня показывал помню +112 градусов всегда (читал на разных режимах) Кстати термостат как работает? Механически как все? Сам корпус термостата стоит более 100$ как то не гуманно за кусок пластмассы? Изменено 25 октября, 2017 пользователем Vturin Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Да она. У меня на 150 сильном и мех и электро управление Датчик снимается Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Спасибо, для начала поменяю датчик (стоит 35$) а там посмотрим! Когда датчик меняется - антифриза не много убегает? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Если расширитель не откроешь, то немного. Бес 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Если на прогретом двигателе - сначала приоткрыть крышку расширительного (стравить давление) и тут же закрыть. maus75 1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 На прогретом, горячевато будет Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 На горячем там такой "пшик" идёт что страшно) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 40-50°С уже (ещё) не горячий и работать приятней, чем с холодным. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Час даю просраться авто с подключенным диагбоксом, идеально работает и датчик и термостат приоткрывается как только величина ож выше заданной Что за(((( Тепм 112 макс и карлсон включается Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 , Наиболее простой способ проверки дтож это сравнение его показаний с датчиком внешней температуры на холодную. @dealprochip Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Спасибо, точно. Не подумал, завтра утром сравню) Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Утром: за бортом +1, темп ож по датчику +2, ок. Приехал на работу,карлсон работает на высокой скорости а нижний патрубок и радиатор холодный. Не открыт термостат. Подключаю лексию - ошибка p0117.ок. на хх мониторю датчик и процентное открытие термостата. Заработал, открылся на 20 проц, но тут смотрю температура ож резко прыгает в 40 градусов с 111 и обратно, потом скачек до 90 и обратно, загудел снова карлсон, на приборке "стоп" и надпись на БК "высокая температура ож". Не глушу. Предупреждение исчезает и авто снова работает нормально. По ошибке читаю в диагбоксе "устранимая ошибка, неисправность датчика ож, замыкание на +12, либо значение не верно"! Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Датчик. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Не могу его найти, снял акум, патрубки воздушные, на корпусе термостата его нет нифига в том месте где по сс на схеме он должен быть. Как так? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Похоже, встроенный в термостат. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Жопа(((( А что я заказал?((( По вин коду. Может до меня модернизировали Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Вот что мне нужно а я "не то" заказал(((( И уже пришло - теперь в мусорку( Ссылка на комментарий
