Личинка замка
Nikolinolegs
Какие-то воришки вскрыли авто, естественно повредили личинку, где ее найти подскажите, неужели в Москве нет? Выручайте, авто сейчас не закрывается! Есть ли сервисы по ремонту личинок? Или может личинки подходят с других авто?Автомобиль Citroen c3 1,4 16v
Изменено пользователем Nikolinolegs
1.личинку под ваши ключи можно заказать по винкоду машины у оф.дилера, будет идти месяц.
2. как временная мера снять личинку с двери, сделать чтоб не крутилась центральная часть, поставить обратно.
3. если секретка личинки не пострадала, найти на разборке б/у личинку и переставить.
4. собрать секретку б/у личинки под свой ключ.
застопорить сломанную личинку сможете сами?
Изменено пользователем Олегович
Снимать при помощи самореза 200х3,8(4,5) через отверстие в торце двери, на против личинки. Держит личинку на панели двери скоба. Саморез закручиваем в предназначенное для этого отверстие скобы. Саморез вкручивать в планку без фанатизма.
На 20 мм.(примерно) вытаскиваем саморез со скобой, скоба освобождает личинку. Естественно пока не поставите личинку обратно саморез не уберете, на нем будет прижимная планка.
застопорить ее, есть ли инструкция?
применяем голову по назначению. Штатной инструкции для стопорения не существует.:-)
