Бес Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Нет. ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО. Я не знаю как на Ситроенах... Общие правила конечно действуют для всех... Выключить двигатель, подождать несколько минут, чтобы "уснули" все блоки, ОТКЛЮЧИТЬ АКБ, и только тогда - менять ремни и подушки со шторками. А вот дальше - ньюансы. Которые могут быть значимыми (без этого не заработает как надо) или не очень значимыми (если не сделать, то ничего страшного). Не Ситроен. После замены все выходят из машины, подключается АКБ, подключается диагностический прибор, запускается диагностика, если необходимо - в меню указываются блоки/элементы какие были заменены, трутся ошибки, подается напряжение в систему безпасности, проверяются ошибки, и т.д.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Samik919 Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий
Samik919 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Подскажите пожалуйста мне при подключении левой фары фишкой соннули один контакт, и в последующем отламали его я могу снять с фары фишку не разбирая фару и не снимая ее Ссылка на комментарий
