AkagemuK Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Добрый день камрады! Долго не решался новую тему заводить, но в поиске ответа на вопрос не нашёл. 1. При замене фильтра, когда скручиваешь крышку, должно ли там находиться масло, или всё же должно стекать в поддон, хотя бы частично? (у меня фильтр полностью заполнен маслом) 2. Кто как выходит из ситуации, чтоб всё не уделать маслом? (пробовал обкладывать фильтр тряпками, но из корпуса стекает столько, что тряпки пропитываются сразу и масло попадает на поддон и на провода с датчиком давления) В этом видео: на 6мин. масло из стакана стекает при снятии крышки, у себя такого не наблюдаю (стакан остаётся наполненный), посему и возник вопрос, а как должно быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 1 - конечно. 2 - тряпки плохие. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Масло в стакане должно быть обязательно . Если , как автор ролика , убрать старое , то надо долить новое . Если не откручивать крышку сразу после остановки двигателя , то в стакане будет совсем не много масла . А вообще весьма интересный совет перед сливом масла прогреть мотор . В его роликах вообще не мало интересных решений . Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
AkagemuK Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 @mister z, да вроде как во всех мануалах при замене масла рекомендуют прогреть мотор. На счёт тряпок, хз, обкладывал фильтр как мог, один фик протекало. Уже мысля дурная приходить стала, просверлить крышку и заглушку какую вставить, чтоб шприцом перед съёмом откачать. Вот что за инжинегр такую систему придумал, руки б оторвать, хоть бы крышку как нибудь вниз повернули, чтоб аккуратно слилось. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Прогрел, заглушил, сливную открутил, щуп достал, заливную приоткрыл, пока сливается-откручиваешь масляный на два три оборота, идёшь курить Так и сольётся больше и стакан обтечёт Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 @AkagemuK, Ну пшикни в конце "Очистителем тормозов" , он масло удалит и всё будет выглядеть красиво . Бес и Олегович 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Sou1 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) У меня начал протекать масляный фильтр перед морозами. Машина стояла 3 недели, т.е. все морозы, сейчас немного потеплело. Вот теперь вопрос, если начну откручивать, не залью ли все маслом и не угроблю ли я этот пластиковый корпус при откручивании на морозе – 15? Ну и если есть такой шанс, не подскажите код этого корпуса на всякий случай. Изменено 31 января, 2018 пользователем Sou1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Вот теперь вопрос, если начну откручивать, не залью ли все маслом 2. Кто как выходит из ситуации, чтоб всё не уделать маслом? (пробовал обкладывать фильтр тряпками, но из корпуса стекает столько, что тряпки пропитываются сразу и масло попадает на поддон и на провода с датчиком давления) 2 - тряпки плохие. Ну и если есть такой шанс, не подскажите код этого корпуса на всякий случай. 1103 L7 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
