Отрубилась мультимедийная консоль
Алекс С
Приветствую всех. Просто, на пустом месте отрубилась мультимедийная консоль. Все кнопки Управления , включая печку/кондей, не работают. Но кнопки аварийки, центрального замка и вкл/Выкл магнитолы на этой же консоли работают!
Клеммы на задней стенке (черная и синяя) снимал, дергал и заново подключал- реакции ноль.
Загонял на диагностику (не к официалам), есть постоянно висящая ошибка U1f27 "absence of communication with the multifunction display" (отсутствие связи с мультифункциональным дисплеем).
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? За инфу заранее бдагодарю.
Ситроен с4 2 поколения. Консоль без климат-контроля. Все остальные функции работают исправно, продолжаю ездить на машине, но без печки и доступа к магнитолы с центральной панели.
Popesych, дело в том, что информационный дисплей работает исправно - он идет отдельным блоком и запитан отдельным проводом. Не работает центральная консоль, которая находится под этим дисплеем и запитана другими двумя фишками (синяя и черная). Вот на ней-то и не работают все кнопки, кроме аварийки, кнопки вкл/Выкл магнитолу и центральный замок. Там же находится и печка/кондей. Уже скоро морозы и я в растерянности: ехать к официала за 300км без гарантии на успех и гарантированно отдать рубли, или заказать с разбора другую такую же консоль. Но я не знаю, нужно ли под новую консоль потом прошивать какой-то блок, или она сразу заработает (если проблема в ней)...
На первом фото центральная консоль. Где дисплей находится над консолью с неисправными кнопками.
На втором фото задняя стенка консоли в разборе. Виден какой-то налет на плате и сверху на краю платы немного деформированной край резинки.
На третьем фото фишки, которые подключаются к консоли с задней стороны.
На четвертом фото код и описание ошибки, которая не удаляется и висит постоянно (слова мастера, который делал диагностику, как сам сказал, дилерской программой для пежо/рено/Ситроен ЛЕКСИЯ).
Popesych, ты все равно настаиваешь на подмене именно дисплей, а не самой консоли с кнопками Управления? Дисплей же в рабочем состоянии: показывает расход, указывает работающую радиостанцию и нормально реагирует на манипуляции с руля.
Popesych, хм интересно. Т.е. неисправность в работе дисплея, а отзывается это в консоль управления...
А если вообще присоединить дисплей и попробовать запустить машину и консоль без него?
Я как по молодости лампочки менял в какой то 307 - так пока я пару дней что-то химичил тетенька без магнитолы ездила - она просто не работала
  Алекс С сказал:
не понял....
Баляць мае крылы
Тут еще один момент - у тя по ошибкам еще и связи нет с дверью... может у тя к двери провод кановский обломался и всю малину по шине портит тебе.....
я бы сначала проверил провода к двери.
Баляць мае крылы
Popesych, но дверь работает нормально, замок запирает, стеклоподъемник отзывается. Но совет возьму на заметку.
Вот сейчас сходил, отключил дисплей, подключил по новой. Все без изменений: мигают температура, время и какая то надпись внизу экрана "TA" (когда все было в порядке, ее, вроде, вообще не было).
  Алекс С сказал:
замок запирает
от без кан работает
  Алекс С сказал:
свой в вод двери да, а другие и правое зеркало?
Баляць мае крылы
Popesych, электрорегулировка зеркал работает исправно во всех направлениях, оба передних стеклоподъемника тоже работают нормально. Задние - механические. Изменено пользователем Алекс С
  Алекс С сказал:
Это информация о дорожном движении передаваемая по радио. Включается кнопкой TA INFO справа внизу под крутилкой магнитолы.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Спасибо за советы. Еще один вопрос. Стоит ли ехать к официалам с такой проблемой? Никогда не сталкивался с ними и не знаю как они там работают. Как правило, в официальных сервисах доводит дело до конца, или после диагностики отмахнуться и Все?
ОД практикует узловую замену.
Ну там... дверь предложат сразу поменять, чего с шиной замка мелочиться? Всю панель, заодно с торпедо...
