Переделал баллонный ключ
bahh
Короче срезал болгаркой нафиг головку ключа, которая стала 18 размера и приварил ударную головку на 17 из магазина. Приварил не просто, а сориентировав грани головки параллельно гнутой части ручки и зачистил сварку.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Завтра.
Есть еще планы доработать домкрат. У него основание не перпендикулярно и на скользком грунте, он зараза отъезжает. Собираюсь приварить к основанию квадрат из листа пятерки, но уже перпендикулярно
Изменено пользователем bahh
  bahh сказал:
Сделал фотки ключа.
 И вы умудряетесь им что то откручивать, при первой попытке снять колесо открутить не смог, с тех пор используется исключительно в качестве крутилки для домкрата, а балонник накидная головка и хороший рычаг. А домкрату да, площадка нужна, но тогда в родное место убрать будет невозможно. Лучше наверное не приваривать, а что то съемное.
  ситромон68 сказал:
зачем так затягивать?
Так такую купил, да и ролики с прыгающими колесами по встречке как то не располагают к использованию данного девайса.
Я резьбу колесных болтов смазываю не литолом, а типа антикора, болты нормально отворачиваются.
Я такой ключ не использую. Крутить неудобно. Плеча практически нет. У меня крестообразный на четыре разные головки. Где взял не помню -давно уже. Подходит к любому колесу.
@bahh,
В старые добрые времена я использовал Мовиль. Причем какой-то очень густой.
  afanyr сказал:
Я такой ключ не использую. Крутить неудобно. Плеча практически нет. У меня крестообразный на четыре разные головки. Где взял не помню -давно уже. Подходит к любому колесу.bahh,В старые добрые времена я использовал Мовиль. Причем какой-то очень густой.
Теперь удобно, ключ сам держится на головке болта и не соскакивает.  Лишний момент там ни к чему. Ну да мовиль или чтото еще густое, но не масло, которое со временем исчезает.
Когда был "советский" Мовиль я всегда держал банку для этих целей. Все болты и гайки которые на улице я заворачивал с Мовилью. Просто окунал. Фланцы тормозных барабанов. Он не сохнет,не "исчезает",влагу не впитывает. Любая гайка отворачивалась без проблем даже через несколько лет.
