Иван Онищенко Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Всем привет купил С4 купэ 2006г на машине не показывет уровень топлива горит лампа на дисплее по нулям.Снял насос проверил датчик на сопротиление оказался рабочий. Подскажите чего дальше делать как и что проверить чтоб все заработало нормально. Шрифта № 14 хватит вполне. Изменено 16 октября, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 @Иван Онищенко, Таким же образом проверьте изменение сопротивления на разъеме со стороны блока BSI. Сигналку случайно нештатную не устанавливали? @dealprochip Ссылка на комментарий
Иван Онищенко Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Да стоит не штатная сигнализация Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @Иван Онищенко, У меня был такой пациент. При установке сигналки мастера коротнули силовые провода насоса на провода датчика уровня топлива, после чего bsi сигнал об уровне не воспринимал. Все решилось заменой блока. Но у себя проверяйте сначала целостность проводки. Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
