загорается ESP, Auto P Off, service ?
Дорогие ФОРУМЧАНЕ! БЕДА!
ситроен пикасо 7 мест 2007 года 2,0 робот 140 л.с.
все началось утром, прогрел немного выехал с гаража заглушил, посадил детей завел трогаться, а тут   ESP, Auto P Off, service, жму на газ а он стоит, заглушил завел та же х........ня! поставил заднею потом А1 начал по немного дергаться потом разошелся поехал!!! горел только service после того заглушил завел все пришло в норму. все работало пока не наехал на лежачего полицейского и все повторилась! машина дергается на холостые обороты держит около тысячи, ехать так не вариант, опять заглушил постоял с минуты и поехал!!!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС что за БЕДА и как ЛЕЧИТСЯ!!!????
информации в нете по этому поводу не нашел!
Изменено пользователем bublik10
Вангую Сцепа и адаптация
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
...сцепа и ESP?!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  В 16.10.2017 в 23:43, Алексей Зима сказал:
...сцепа и ESP?!
Двигло на передаче крутит но не едет.
Подключаться надо и смотреть
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А ESP разве не сдатчиков ABS снимает показания?
...в смысле, учитывает!
Изменено пользователем Алексей Зима
С датчиков
А ещё оно понимает что коробас крутит колёса а колёса не крутятся
Попробуйте зимой в жижу залезть и буксовать передом километров до 80 в час, тоже ошибку выдаст по разным скоростям колес
Чего гадаем-тс в сервис
Слушать звуки и подключать лексию
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
заказал Лексию на алиэкспресс как прийдет протестирую может что найду и отпишусь!!!!
кто знает ссылки на видео где тестируют именно ситроены лексией???
ну или фото материал?
Ссылку кинь где заказывал и по результатам отпишись
  bublik10 сказал:
ситроены лексией???
дык лексия для ситроенов и пыжиков и сделана,я лично и фиат улисс ей гонял до кучи
Изменено пользователем Игорь60
Были правы глюки повторились и не однократно, начинаю тормозить перед полной остановкой скрость 10~20 км.ч таже ошибка выскакивает, нажимаешь на газ машина дергается и еле едет, обороты повышаются до тысячи и плавают, глушиш заводиш горит сервис и выскакивает eng man system faulty снова глушиш, заводишь все работает без ошибок. вентилятор радиатора срабатывает.
был сегодня у Самоделкина, долго думал, катались, машина так же глючила!
ИТОГ нашел ошибку U1208 Дефект связи с компьютером управления двигателем и калькулятором тяговой электрической цепи.
кто сталкивался с подобным????? что делать куда лезть.
  bublik10 сказал:
U1208
  bublik10 сказал:
Все. Она висит у подавляющего большинства. Ни на что не влияет. Косяк прошивки.
  В 22.10.2017 в 12:05, Бес сказал:
U1208. Была такая пока не перестал пользовался китайской elm327 (при стирании ошибки вызывала такую)
Ещё раз здрасте!
снова та же проблема только чаще! сегодня заметил, что при неоднократном нажатии на тормоз выскакивает эта ошибка ESP, Auto P Off, service и нестабильно работает двигло.что это может быть?  может кто сталкивался?
Тебе мало советов выше?  :facepalm:
да пробовал все, как залезу так хуже делается, сегодня заднии датчики абс переглядел перемазал, выехал с гаража и ста метров не проехал как ошибку выбило,вкючаешь передачу, по немногу на газ нажимаешь начинает немного дергатся едет плавнона переключаетя как только останавливаешся робот включает первую так ошибка.
лягушку вчера снимал посмотрел контакты все в норме, выташил ее с крепления, что бы педаль не касалась завел поножимал на нее стопаки горят скорсти включаютя, потом раз десять быстро нажал на педаль тормоза вот и ошибка.
  mitei сказал:
Лексия для начала что говорит?
  ZIGGY сказал:
Чего гадаем-тс в сервис Слушать звуки и подключать лексию
@bublik10, не надо никуда лазить. Внешне "лягушка" ничем себя не проявляет. Контакты чистые, а во внутрь не заглянешь. Я предположил вероятную причину неисправности из опыта. Пути решения: поехать в сервис на диагностику. Потом купить "лягушку" и заменить. Второй путь - купить "лягушку" и заменить. Я делал по первому варианту.
Изменено пользователем морячок 1
