Колесо криво стоит
Stinx
День добрый, форумчане. приобрел данное авто, сразу возникла проблема - резина на заднем колесе терлась о корпус (стоял диск с вылетом 38). поменял на родной запасной ( благо за 12 лет им никто не воспользовался). шуршать перестало, но проблема осталась. сейчас поставил диски с 20м вылетом вроде норм. И вот не могу понять что там ( на подвеске) случилось, что колесо криво стоит. фото приложу, но визуально лучше видно. и как это исправить
З.Ы. на первом фото переднее колесо на первом плане, кривостоящее - заднее
Изменено пользователем Stinx
Ну если балка загнулась,так ее менять надо просто. Вы сначала определитесь точно с неисправностью.Балку погнуть суметь надо. Может просто подшипники посыпались?
Вряд-ли.Там еще торсион и стабилизатор. Они мешают. Но когда будете поднимать домкратом колесо возможно в другую сторону изогнется.
Еще смотреть ось ступичного подшипника. Может она погнута. Гдето выкладывали фото гнутых осей для примера.
задние колеса при исправной подвеске стоят в положении отрицательного развала,т,е так / \ ,только в меру,и по фото ничего непонятно,так что
проверить подвеску(подшипники балки) ну и положение на стенде развала, что к чему
а если завалено одно колесо, то наверно это ненормально
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
если погнута весь рычаг менять? или есть возможность нагревом выпрямить?
если ось погнута обрезать под корень, выдавить (кто чем и как придумает), запрессовывается новая.
оси не правятся.
технология изготовления заводской оси - штамповка с последующим доведением и накаткой. поэтому в оси с двух сторон глухое отверстие. в районе перемычки между этими глухими отверстиями может быть трещина, это последствия штамповки.
сначала надо убедиться что ось кривая, потом резать.
Изменено пользователем Олегович
@Stinx, не торопитесь соглашаться. может у вас общий крен кузова на левую сторону, тогда по отношению к кузову будет казаться, что домик на левом колесе больше чем на правом.
@Олегович,я подвешивал машину, колесо мертво сидит не шатается, передние и заднее правое ровно стоят. ну и по наблюдению вроде наклон левого заднего за пару месяцев увеличился
@Stinx, при изношенных подшипниках заднего рычага вы рычаг вместе с колесом тоже не пошатаете. торсионы не дадут.
снимайте ступицу, проверяйте ось. быть готовым к замене оси.
кста, при ремонте рычагов народ сейчас снимает ступицы и щит тормозной, что бы тормоза потом не прокачивать.
