Елена Архипова Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Всем добрый день. Нужна помощь. В жару появляется ошибка "АКПП дефектна". Кто знает поделитесь,пжлста, что делать? Кто может посоветовать куда обратиться. К официалам точно нет. Заранее спасибо за толковые ответы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 @Елена Архипова, почитать ошибки. потом уже думать о ремонте. кто то из клубников в Химках практикует. или в клубный сиал http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=321 есть направление форума http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=209 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Сколько можно... 1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла. 2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление отличается на 0,2 от нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 7701208174 3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях 4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла. Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании. Олегович и Бес 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Клапана можно купить по 1100 рублей за штуку если смотреть на ZZAP. Так что ценник на них совсем адекватный стал не то что раньше! Ссылка на комментарий
Елена Архипова Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Всем спасибо, кто ответил. Была вчера на диагностике ошибки написали раз замена выключателя педали тормоза Р0741замена гидроблока аппарат (тут я вообще выпала от ценника, который озвучили 500 000 ???? рублей Р2173 нагар на клапана ГБЦ. НАДО СДЕЛАТЬ ЭТИ 4 ШАГА, КОТОРЫЕ ОПИСАНЫ ВЫШЕ???? Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Гидроблок никак не может стоить 500 000 рублей. Гидроблок надо менять только в крайнем случае. Помогает в 90 процентах снятие и полная разборка гидроблока с чисткой и заменой двух клапанов. Обычно это операция стоит под ключ в районе 12 тыс. При этом нужно сделать частичную замену масла. Олегович 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Елена двигатель какой? симптомы по коробке какие? Давно? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Елена Архипова Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Симптомы проявляются 1 раз в год в жару. Езжу 3 год.Двигатель не могу сказать. Машина 2008 годаКакой ценник мне в дилерском центре озвучили Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Вин давайте подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Елена Архипова Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 VF7LA5FWF74923073 А сколько масла в кпп покупать при частичной замене???? Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Ваша машина МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - C4 КУЗОВ - 3-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ - ПАКЕТ VTR ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА - EP6 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКПП AL4Масло надо 4 литра на частичную замену. Стандартно масло там залито Mobil ATF LT 71141 Ссылка на комментарий
Елена Архипова Опубликовано 10 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Спасибо всем. По результату работы машинки напишу. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Короче по второй ошибке-либо ошибка в написании номера либо у вас случайно дизель По первой-это не просто те пункты которые я расписал Кажись дело идёт как раз таки к гб подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Елена Архипова Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Замена гидроблока? ???? Ссылка на комментарий
Елена Архипова Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Help, предлагают в акпп масло залить shell sirx s6. Да или нет????? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Нет подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Ни в коем случае. Купите 3 литра Mobil lt-71141, езжайте в сервис, где точно знают как меняется масло в АКПП AL4,пускай поменяют масло. Далее путь на мойку- помыть радиатор и теплообменник на коробке. Через пару тысяч пробега после этих процедур, желательно повторить частичную замену масла. И,думаю, будет вам счастье. P.S. При частичной замене в коробке, в которой был нормальный уровень, сливается 2.5 литра, поэтому трёх литров для замены достаточно. Пардон, не посмотрел, вам оказывается, все это уже объясняли в четырех шагах. Изменено 19 октября, 2017 пользователем Ivj2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Далее путь на мойку- помыть радиатор и теплообменник на коробке Это как?Снаружи? кёрхером? Без съёма радиаторов? Теплообменник как собрались мыть. ради интереса?:) Далее путь на мойку- помыть радиатор и теплообменник на коробкеЕзжайте уже в митино, сервис авторандеву, всё сделают. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Подразумевается, что на мойке знают, что радиатор не промывается без снятия. А по поводу теплообменника, то это место вокруг шлангов,подходящих к нему, да и весь картер коробки не мешало бы освободить от теплоизоляции в виде грязи. Я здесь не стараюсь показать свои знания в устройстве авто, а даю конкретные советы, как выполнить два основных шага из четырех, с наименьшими затратами. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Ага, и на мойке вам зальют правильный ОЖ, развоздушат систему и прочее. Ладно, проехали подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Valeriy12 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) ... Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Многие проблемы AL4 от перегрева, вместо дешевого в производстве (для производителя, а не для нас) и малоэффективного теплообменника, можно установить радиатор охлаждения масла АКПП, нужно - специальный переходник, сам радиатор, хомуты чтобы его закрепить, шланги маслостойкие. Ссылка на комментарий
