АКПП СИТРОЕН С 2008
Всем добрый день. Нужна помощь. В жару появляется ошибка "АКПП дефектна". Кто знает поделитесь,пжлста, что делать? Кто может посоветовать куда обратиться. К официалам точно нет.
Заранее спасибо за толковые ответы
@Елена Архипова, почитать ошибки. потом уже думать о ремонте. кто то из клубников  в Химках практикует.
или в клубный сиал http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=321
 есть направление форума http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=209
Сколько можно...
1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла.
2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление отличается на 0,2 от нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 7701208174
3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях
4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла.
Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Всем спасибо, кто ответил. Была вчера на диагностике ошибки написали раз замена выключателя педали тормоза
Р0741замена гидроблока аппарат (тут я вообще выпала от ценника, который озвучили 500 000 ???? рублей
Р2173 нагар на клапана ГБЦ.
НАДО СДЕЛАТЬ ЭТИ 4 ШАГА, КОТОРЫЕ ОПИСАНЫ ВЫШЕ????
Гидроблок никак не может стоить 500 000 рублей. Гидроблок надо менять только в крайнем случае.
Помогает в 90 процентах снятие и полная разборка гидроблока с чисткой  и заменой двух клапанов. Обычно это операция стоит под ключ в районе 12 тыс.
При этом нужно сделать частичную замену масла.
Елена двигатель какой?
симптомы по коробке какие?
Давно?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вин давайте
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ваша машина
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД -  C4
КУЗОВ  - 3-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ -  ПАКЕТ VTR
ДВИГАТЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА - EP6
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - 4-СТУПЕНЧАТАЯ
АКПП AL4
Масло надо 4 литра на частичную замену. Стандартно масло там залито Mobil ATF LT 71141
Короче по второй ошибке-либо ошибка в написании номера либо у вас случайно дизель
По первой-это не просто те пункты которые я расписал
Кажись дело идёт как раз таки к гб
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Нет
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ни в коем случае. Купите 3 литра Mobil lt-71141, езжайте в сервис, где точно знают как меняется масло в АКПП AL4,пускай поменяют масло. Далее путь на мойку- помыть радиатор и теплообменник на коробке. Через пару тысяч пробега после этих процедур, желательно повторить частичную замену масла. И,думаю, будет вам счастье.
P.S. При частичной замене в коробке, в которой был нормальный уровень, сливается 2.5 литра, поэтому трёх литров для замены достаточно.
Пардон, не посмотрел, вам оказывается, все это уже объясняли в четырех шагах.
Изменено пользователем Ivj2
Это как?
Снаружи? кёрхером?
Без съёма радиаторов?
Теплообменник как собрались мыть. ради интереса?:)
Езжайте уже в митино, сервис авторандеву, всё сделают.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Подразумевается, что на мойке знают, что радиатор не промывается без снятия. А по поводу теплообменника, то это место вокруг шлангов,подходящих к нему, да и весь картер коробки не мешало бы освободить от теплоизоляции в виде грязи. Я здесь не стараюсь показать свои знания в устройстве авто, а даю конкретные советы, как выполнить два основных шага из четырех, с наименьшими затратами.
Ага, и на мойке вам зальют правильный ОЖ, развоздушат систему и прочее.
Ладно, проехали
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Многие проблемы AL4 от перегрева, вместо дешевого в производстве (для производителя, а не для нас) и малоэффективного теплообменника, можно установить радиатор охлаждения масла АКПП, нужно - специальный переходник, сам радиатор, хомуты чтобы его закрепить, шланги маслостойкие.
