Умирает al4
Всем привет.
Друзья подскажите, ибо не пойму как так.
Вообщем коробка al4, при включении D или R, идёт жужжание электроклапана, при езде звук ещё громче ,как будто на трансформаторе едешь  :sad:
Проверял давление ,на холостых 2.7, на D 3.0 ошибок по коробке нет.
Это так клапана умирают???
Лексию подключать и смотреть, что там умирает.
@Бес,Лексию подключал , ошибок нет,давление в норме
@dol,Уровень пока не проверял, на выходных собираюсь 3-4 литра махнуть
Изменено пользователем maxprof
  • 4 месяца спустя...
Давление скачет около значения как кардиограмма или более менее ровно? Проедтесь на всех рехимах и всех скоростях и сравните заданное и реальное значение. Посмотрите значение температуры. Может это вообще не каробка жужжит...
