Хочу взять б\у Berlingo,но смущает ряд вопросов.
ASbeaR
Нашёл объявление. 2006 год, пробег 220000. Продавец оставил свой отзыв о машине - Кузов в хорошем состоянии, у юр. лица была в аварии, ремонт по каско. зачем-то покрасили машину целиком... Балку меняли на 100т. В данный момент в задней подвеске есть посторонние звуки, возил в два сервиса, ничего не нашли. Подозрение на дополнительные двери.Весной заменил левый шрус, маслосъемные, помпа, ролик, ремень, прокладку ГБЦ- уходил антифриз. В данный момент лопнул пыльник на правом шрузе, и иногда подвисает выжимной. В остальном все работает. Опытные здесь люди, что значит "подвисает выжимной"? Смущает замена прокладки ГБЦ-может был перегрев двигателя?post-91576-0-71139300-1507192288_thumb.jpgpost-91576-0-30867200-1507192289_thumb.jpgpost-91576-0-58270400-1507192289_thumb.jpgpost-91576-0-89101200-1507192289_thumb.jpg
Цена вопроса? Для 2006 года нормальный перечень проблем.Красили целиком потому что КАСКО,так выгоднее.Балка на 100 тыс. Либо пробег слишком занижен,либо юр. лицо богатое-так проще. Выжимной подвисает-не понятно. Возможно нужна замена полного комплекта сцепления. А так все в пределах нормы.
Цена 175 000 руб. Москва.
Кузов нужно тщательно изучить. Что правили,меняли,толщина ЛКМ.
Цена в принципе адекватная. Сцепление ,балка -ремонт. Своими руками тысяч 10. Берете для работы? Деньги отобьются.
Еще про покраску. У товарища был ПЕЖО-206. По невнимательности въехал под грузовик. Немного капот замял. Машина кредитная. По КАСКО меняли капот,крылья,фары,радиатор,бампер плюс мелочевка. Хотя нужно было только капот поправить и покрасить. Кто-то на этом деньги зарабатывает.
Хороший около 6-7 тысяч.LUK, VALEO.У Вас может тросик подклинивает. Там трос с авторегулировкой.
Изменено пользователем afanyr
ведомый диск по шлицам вала первой линии туго ходит (нет смазки, поржавело, заусенцы на штамповке шлицов ведомого диска), создается впечатление что выжимной, а он не может зависать на направляющей, если только трос не клинит.
Все равно вскрывать надо. Ну или для начала попробовать вручную сцепление выжать без троса. Нужна длинная "монтажка". Чтобы трос откинуть.
@Олегович,
Это как надо шлицы убить,чтобы клинило.
неа, при штамповке центральной части ведомого диска остаются заусенцы по ребрам шлицов, они цепляют
@afanyr,  в общем продавец сказал,что сцепление работает нормально, иногда при нажатии педаль щёлкает. В сервисе сказали, что подвисает выжимной. Бывает раз в день-два.  Готов скинуть 10 т. р. + зимня резина.
