vorgen Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) Собственно проблема такая, кончился бензин, не успел доехать до заправки, залил полный бак, потом начались проблемы, двигатель начал троить , как будто машина работает на 3 цилиндрах, поменял модуль зажигания . свечи, фильтра, все бестолку, датчик детонации новый, кислородник тоже новый, все равно троит авто, причем как только нагреется авто, бывает и на холодною, отстоится сутки авто, завожу ошибка чек инджи пропадает, все ровно, проеду километров 5-10 опять начинает троить,моргает чек энджи. на сто не могут понять в чем проблема, разводят руками и говорят это же француз! с ним все что угодно бывает! помогите решить проблему, двигатель 1,6. мотор T5JU бензин, 110 лошадок, купэ. На холостых оборотах вот вот авто заглохнет, лексией считывали ошибки, сказали модуль зажигания, но его я поменял Изменено 3 октября, 2017 пользователем vorgen Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Дайте коды ошибок по впрыску Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 А давление бензина она конечно же не проверили? Убился бензонасос и/или фильтр грязью со дна бензобака, вот и работает кое как Это как вариант, который следовало бы проверить при таких обстоятельствах так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
vorgen Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 коды ошибок не смогу выложить, сейчас мастера отзвонились, начали проверку давления в рампе и состояние форсунки, сказали что третий цилиндр троит то-ли не работает Ссылка на комментарий
Ольга Осипова Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Всем привет! У меня такая же беда. С4 2010 года. Автомат. Купила бу в апреле. За это время потратила кучу денег и времени на ремонт. Было заменено: компрессор кондиционера с радиатором+промывка всей системы+заправка, замена всех колец в двигателе(жор масла, сизый дым), клапан газораспределения, какой-то датчик, который давал ошибку(номера не помню);- концевик тормоза что ли. Поставлен катализатор (был выбит предыдущими владельцами). Вообще, ошибок было много и вылезли они через пару недель владения авто. Все ошибки устранили, кроме одной -1337. Это пропуск зажигания в 1-м цилиндре. Была ошибка пропуск в 4-м, но исчезла. Машина троит, при запуске , сразу включается вентилятор, даже если двигатель холодный.Мощности нет. Ошибка антиполюшн и все. Меняли местами свечи, катушки. Измеряли компрессию и герметичность цилиндра- все в норме. Свечи были заменены 4000 км.назад. Промыты форсунки. я уже отчаялась. Говорят в клубном сервисе, надо менять ГБЦ.а это провал вообще. Что ещё может быть? Пробег 98000. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Голову смотреть надо Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ольга Осипова Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @ZIGGY, Да это я поняла, писала, что это и советуют. И что на нее смотреть?) Кто-нибудь ремонтирует это? Может сталкивался кто-то с такой проблемой. Есть ли другие предположения? но менять хорошее на новое я уже не хочу. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Мэдпистонс в гугле набрать, позвонить, записаться Probolic 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
vorgen Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 отзвонились с СТО, сказали не работает третий цилиндр, сегодня начнут разбирать движок, буду отписываться тут что делают по устранению проблемы Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Ольга Осипова, По официальной документации ГБЦ не ремонтируется, только замена. Возможные варианты: выпадение седла или износ постели распредвала. Выявляется только при снятии ГБЦ. ZIGGY, вероятно, рекомендует сервис, имеющий решение проблемы. Решать, естественно, только вам. Ольга Осипова 1 Ссылка на комментарий
Ольга Осипова Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Мэдпистонс в гугле набрать, позвонить, записаться Спасибо Неутешительная информация) Буду звонить ребятам этим, что делать.. Ссылка на комментарий
vorgen Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 вот первые фото неисправности сломался выпускной клапан, который я менял пол года назад, партномер клапана скину, думаю люди примут к сведению его не покупать. Сказали еще проверят состояние распредвала ссылка на фото: http://i066.radikal.ru/1710/d5/de62fb979be4.png в чем проблема? не могу вставить картинку на форум, и информации причины этому нет, исправьте! Ссылка на комментарий
vorgen Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 голову под замену, по цене б/у двигателя, решил купить движок с пробегом в 80000, в понедельник забирать, родной движок буду продавать по запчастям... Ссылка на комментарий
ptenec Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Всем привет! У меня тоже проблема с бибикой( машина затроила. Только не понятно из-за чего. Суть такова:заводишь всё норм.пока холодная едит как ни в чем не бывало. Ездиешь по городу и тут при остановках на светофоре машина начинает подтраивать. Если поддерживаешь обороты в районе 1500 тыс. Как троит не чувствуется, но если нет, то машина начинает троить и что газуй, что не гозуй. Машина дёргается. Словно отключился цилиндр. Подсоединил китайскую лексию- ошибки пропуски вопломенения во 2 целиндре. Заменил форсунки,свечи. менял местами катушки. Результата нет. Что может быть? Не знаю. ( подскажите в чем тут дело? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Результата нет. По прежнему ошибка в по второму цилиндру? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ptenec Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Да. Давление мерил 13 кг Ссылка на комментарий
