Какие проблемы могут возникнуть при замене ЭБУ!
схему по вину скачать, там каждый провод подписан.
А где ее хоть дёрнуть?Как вы ищете:)))?Может я лох но схему проводки как бы не старался ни чего не нашел.Тоже имел дело в Вазике восстанавливал косу ну там инфы схемы вариантов куча чёрно-белые или цветные выбирай не хочу:))
@артур87, есть специальная тема  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&hl= дают по вину и поблочно. ПОЛНОЙ СХЕМЫ (как на жигулях) НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Я себе собрал полную, толстая папка получилась :smile:
Ещё вот эта тема пригодится http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67967&hl= если не пропадет желание сжечь машину к чертям  :smile3:
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Usatik33.Даааа!!Не ожидал такого результата, видно тема наболевшая буду отвечат по мер возможности да бы не палиться в своей благодельне:)Мало того там еще и со связью беда!!
Usatik33 Вообщем добрался до этой микрухи наконец то, и получается что нужно со старого перекинуть на новый !?при этом ни чего шить не надо!?и те какие цыфры на доноре не имеет значение т.к на моем блоке обозначения другие я правильно понял?
Вот так вот выглядит фото не очень но суть ясно
Изменено пользователем артур87
По внешнему виду плат блоки должны быть идентичны. Рядом с микрухой ЕЕПРОМ стоит флэшь, либо драйвер (то что на твоем фото ниже), сравни его маркировку в своем блоке и в доноре. Должны быть идентичны.
Может возникнуть проблемка с микрухой ЕЕПРОМ, если она будет другой. Их ставили 2 на эти блоки, одна простая другая с увеличенной памятью. Но спецы говорят что любая пойдет. ЭТО Я НЕ ПРОВЕРЯЛ--на свой страх и риск.
Да шить ничего не нужно. Главное не убить свой ЕЕПРОМ при перепайке. Так что потренируйся--*на кошках*, на доноре.
Скинь фотки номеров своего блока и донора. Ну или повтори, если я сослепу не увидел :smile: .
2000 EW7 1,8
