Проблемы с двигателем? (бензин 150 л.с. турбо, робот, 2012 г.в.)
Да помню как-то с С5 мучились. Тоже свечи свежие, когда все выкрутили и внимательно осмотрели, оказалось, что у одной центральный электрод вверх-вниз болтался.
Заменил свечи. Чуда не произошло. (Старые свечи, на мой взгляд, нормальные)
Верхний датчик кислорода приедет сегодня. Поменяю в выходные.
Вопрос по инициализации самонастраивающихся компонентов, после того, как ОЖ прогревается до 90 градусов, нажимаю кнопку "подтвердить".
На следующем экране текст, приблизительно следующего содержания  "Перед выдачей автомобиля клиенту проведите тест драйв на 3, 4 и 5-й передачах с использованием турбонаддува". Это рекомендация или нужно кататься с подключенным компьютером?
Может стоит попробовать еще дроссельную заслонку почистить с последующей инициализацией?
(Поездил с включенным адаптером ELM и Torque Pro и программа показывает открытие дроссельной заслонки в %  - при плавном нажатии на педаль увеличивается плавно до 40%, а потом сразу скачком до 85,6%.)
Изменено пользователем Adgost
Может стоит попробовать еще дроссельную заслонку почистить с последующей инициализацией? (Поездил с включенным адаптером ELM и Torque Pro и программа показывает открытие дроссельной заслонки в %  - при плавном нажатии на педаль увеличивается плавно до 40%, а потом сразу скачком до 85,6%.)
любопытный скачок, да либо неисправна педаль газа либо дроссель (грязь или износ)... может конечно и глюк, но врят ли...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Поменяли датчик ? Изменения есть?
Да, датчик тогда поменял. Первые 10 км все было хорошо, а потом чек, писк, обороты не росли выше 1,5-2 тысяч. Сброс клеммы помогал на 2 минуты. Вернул старый датчик, эта проблема ушла. Но общая так и осталась.
В итоге забил и машину продал.
