Чем вы смазываете двери?
Вроде тривиальная задачка, но решил спросить таки :) Туго открывались двери решил смазать солидолом, но знакомые отговорили, посоветовали купить силиконовую смазку в виде спрея. Купил, смазал -- все в порядке, но прошел месяц -- опять туго ходят дверки. Кто знает эта смазка силиконовая нормальная или все таки лучше пользоваться солидолом. И как его впихивать в петли, шприцем или смазать направляющие?
А я обзавелся тем, чем "мажуть" оф. сервисы....
Plastilube от Henkel-teroson (спрей в баллоне),
вроде так
вроде так
Оф сервисы не эталон , там что купят манагеры , тем и будут мазать . А манагеры не все шарят ...
Я не про эту смазку , а так к слову про ОФ..
В общем правильно советовали - WD или другой аналог , моторное ойл , трансмиссионное - лучший вариант .
Ограничители - любой
Личинки - WD /аналог/ , силиконовое , литиевая смазка .
СИлИдол - не надо на петли ...
Изменено пользователем klr650
Я не вкурил,... при чем тут манагеры ?....
или масло тотал тоже прихоть какого-нибудь манагера?....
Нехочу спорить . Мажь чем хочешь , мы тут говорим о петлях дверных . А тоталь , Ситроен , диллеры - ну их нафиг . Там другие деньги ....
Цена вопроса 200р.... и я Вас все еще не понимаю.... Ну да ладно.
В тему смазко данное весьма универсально и, видимо, вполне справляется с своей задачей, таки мне кажется лучше чем вд....
Может стоит проверить ограничитетель двери, там подшипники клинит из-за этого туго дверь открывается!!! Цена вопроса 550р заменить мона самому.
Да двери нормально открываются, туговато, но когда помазал силиконовой смазкой начали вобще очень легко. Просто про ВД и сам слышал что это не смазка. Хочется чтоб оно смазанное ходило, а не очищенное от грязи (смол и т.п.) с помощью ВД. Попробую маслом. А чем его туда заливать? Шприцем или на направляющие капать? :)
Вообще-то ВД - как раз проникающая смазка, она очень хорошо очищает от грязи и при этом смазыывает, но ее эффект не долог. Т.е. отимально, сначала с помощью Вд почичтить шарнирное соединение, а потом смазать чем-то более густым и стойким. Одна проблшема с густой смазкой не всюду подлезешь, вот поэтому проще бывает без разборки периодически смазывать например силиконовой с помощью спрея.
Кстати, в свое время на Ксантии использовал только ВД. Помогало очень хорошо, но работало только месяц, потом по новой. Смазал солидолом (натолкал куда мог после чистки с помощью ВД). Стало чуть туже но в принципе нормально, после этого вплоть до продажи (около года) не лазил туда.
И я тоже влезу, можно?
ВД40 - хорошая штука.
Разъедает ржавину, жиденькая, - везде влезет, вытесняет воду.
Насчет - "не смазка, ничего не остается" не совсем согласен. Что-то остается, пусть и немного - но стопудово! я смазал личинку замка в дверях (не машины), так уже личинка вся давно сухая, а работает как смазанная, аж приятно. Кстати, в личинку замка ничего гуще, чем ВД лить нельзя, будет поппа! у меня друг проверил, литолом брызнул в замок Вектры, так замок менял. (Замок вовсе отказался работать, и он в нем ключ сломал.)
К густой смазке типа литолов и прочих солидолов отношение у меня двоякое. Проблема в том, что на густую смазку садится пыль (а то и песок, помельче который). А это абразив, и нехилый. И со временем получается такая каша из смазки с абразивом, что неизвестно, что лучше - когда узел ходит насухую, или с такой "смазочкой".
Поэтому для слабо нагруженных узлов и пластмассы силиконовая смазка, которая высыхает и оставляет сухую скользкую пленочку, мне кажется, - самое то!
Изменено пользователем Каток
А у меня на ТО походу никагда не мазали замки ничем :((
вот вопрос... стала туговато ходить ручка открывания изнутри... если пробрызгать механизм замка (чем?) то полехчает?
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
литолом брызнул в замок Вектры.........
Это что-то!!! прыгнул в лужу с растопленным литолом что ли? .... очень сильно сказано.
Креатив удался!
Не забывайте общее правило!!-- чем больше смазки - тем больше пыли и грязи к ней прилипшей.
Изменено пользователем pavel1962
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
  • 2 месяца спустя...
После покупки начали скрипеть все двери, а одну закрывал с трудом. Брызгал силиконом, но этого хватало буквально на пару дней, а плохо закрывающейся двери вообще не помогало. Случайно приобрел спрей, но не силикон а смазку. Она молочного цвета, когда брызгаешь жидкая, а потом загустевает. Также с трубочкой как силикон. Вот это мне помогло, залез трубочкой внутрь ограничителя, все промазал.Теперь открывается легко и без скрипа.
Там где может попасть пыль, пользуюся только силиконовым спреем, там где более- менее закрыто от пыли- графитовой смазкой, там где закрыто от пыли, но может попасть вода- МакГрегор для люковых закрытий, несмываемая...
  • 1 год спустя...
