Проблемы с подвеской(умерла гидравлика)
ВВВ81
помогите разобраться. Ситроен с5 2005г подвеска замерла в одном положении и не реагирует ни как не при нажатии на кнопку изменения высоты, при открытии и закрытии дверей и т.д. то есть насос не жужжит все просто мертвое. Случилось это после снятия аккумулятора. Предохранители все целые, напряжение подается и на насос и на блок управления. До этого тоже была такая проблема но прошла сама по себе ( ездил целую неделю так потом о чудо все заработало само ). Проверил датчики положения кузова они в норме ( то есть рабочие, проверял путем установки на другую машину на ней они работают) Сколько не читал форумов у всех другие проблемы то перед падает, то зад, то мотор не работает но всегда есть отклик на кнопку, а у меня все не так просто замерла в одном положении и все.
Так может...кнопка?  :smile37:
У меня недавно случилась похожая проблема.
Подвеска перестала реагировать на кнопку, вообще ничего не происходило. Я около подъезда вокруг машины кругов сто накрутил. Делал диагностику лексией, смотрел преды, не вытаскивая их. Потом раз, и всё само заработало.
Но хрень эта через пару недель повторилась.
По итогу на 40 амперном преде подгорели и подкисли контакты. Почистил и всё ок!
Изменено пользователем Дмитрий Белянин
нет соединения с блоком управления подвеской
Разъем на гидроблоке проверьте, большой который.
А кстати, как вы определяете, что подается напряжение на блок управления??
VF7DCRFNC76228441
Напряжение на разъеме (фишке) есть, был обрыв одного провода от блока бси до гидро. сейчас сканер видит блок управления но не видел задний датчик, пошевелив разъем на блоке управления все стало на место. но есть одно но электро двигатель так и не включается, наверно проблема вся в разъеме. будем разбирать дальше.....
все сделали  машину. Проблема была в обрыве провода от блока бси , также был плохой контакт на фишке блока подвески и к всему на моторе   управляющий провод плохой контакт.
