usatik33 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Критически отношусь к изделиям стеллокс, имхо jawa888 и Andron75 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 12 часов назад, jawa888 сказал: Что там надо доработать напильником? Это только по месту видно. jawa888 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @mister z @mister z @mister z А по-вашему мнению можно всё-таки его брать, походит он немного? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 20 минут назад, jawa888 сказал: походит он немного? Немного походит. usatik33 и jawa888 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 В апреле 2018 года поставил такой Спойлер Проблем нет. На морозе, сильном, бывает пискнет в крайних положениях. Бес и jawa888 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Вот так он работает https://disk.yandex.ru/i/kJtxb3dFtDOkaw https://disk.yandex.ru/i/-1q9furnH0Nakw usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Это не гур оказался, а потшипник в генераторе. usatik33, Олегович и Бес 2 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 В 13.11.2022 в 23:21, usatik33 сказал: На морозе, сильном, бывает пискнет в крайних положениях. Это не насос, это задубевший/холодный ремень на шкиве генератора при запуске двигателя. Andron75 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 10 часов назад, Олегович сказал: На морозе, сильном, бывает пискнет в крайних положениях. На прогретом моторе до 60 градусов. Мне чтобы с ворот выехать, нужно руль до упора вывернуть, вот в этом упоре и пискнет бывает jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Люди писали, что у некоторых может двигатель заглохнуть в крайнем положении руля, т.к. кран рулевой рейки создавал *пробку* в системе в крайнем положении. Имхо, это по причине того что нулевое положение крана распределителя рулевой рейки было смещено в какую-то из сторон. ЗЫ. Когда менял рулевые тяги и потом регулировали на стенде схождение выставляли руль в среднее положение. Да, в обеих крайних положениях в салоне становилась слышна работа гидравлики. Но ремень на гидраче не проскакивал и двигатель не глох. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
