Xrono Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Дело было днем. Приехал - поставил. Оставил на несколько часов и все, не заводится и не схватывается. Стартер крутит, бензонасос качает аж иногда бензином попахивает спереди машины. Сначала никаких глюков не было замечено. А вот потом началось. Спустя часа 1.5 после ковыряний сначала приборка начала тухнуть (включаю габариты все норм, включаю ближний гаснет приборка и свет не загорается, а до этого норм все было). Не включается печка. Сегодня с утра и дворники перестали работать. Начал смотреть предохранители - все целы. Раскрутил кожух подрулевого и на замке зажигания обнаружил намотку медную порванную. От этой намотки идут 2 провода в подрулевой переключатель (в душе не знаю что это за провода и зачем они))). До этого недели две назад меняли радиатор печки т.е. разбирали торпеду может из-за нее? Хотя ездил же 2 недели. Машина 2010 года, 1.4 бензин, без сигналки, грузовой кузов. Может есть идеи у кого куда лезть смотреть из-за чего может не заводиться?? Или сразу гнать на диагностику электрики? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 @Xrono, Проверяйте поступает ли топливо на рампу. По возможности подключите сканер и почитайте ошибки. Медная намотка на замке зажигания - это обходчик иммобилайзера от нештатной сигналки. @dealprochip Ссылка на комментарий
Xrono Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 А может ли из-за этой антенеы иммобилайзера не заводится? Так как на этой антенне намотка оборвана сама по себе и на проводах которые к этой намотке идут тоже Ссылка на комментарий
Xrono Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Еще при попытке заводки иногда бывает что пищит один раз Ссылка на комментарий
Радик 89 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 если по прежнему актуально, проверьте ключ. Скорее всего чип помер. попробуйте вторым ключом завести Ссылка на комментарий
