Олегович Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) А как внутреннюю обойму снимали со ступицы, видел, болгаркой кольцо надрезали? Или в тисках без надреза и зубилом сбивали? Че всборе менять ? мне погнули в сервисе при замене подшипника, биение на ступице было 0,1 мм., естественно на тормозном диске биение было больше. Вручную под индикатором убрал до 0,01. Но толку не дало. Вибрация стала меньше и в руль при торможении все равно отдавало. Но я чухнулся практически сразу, предупредил мастерню. Колеса сначало болансировал, как и у тебя :-)(. Поменяли бесплатно, вернули стоимость запчастей. Но время было потеряно.PS. Могли при сборке грязь между фланцем ступицы и тормозным диском оставить, если *много* биение гарантировано и фланец может повести от затяжки колесных болтов... А если ещё не затянули как следует подшипник ступицы результат будет непредсказуем. Изменено 30 сентября, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Мне подшипник год назад меняли, а шляпа в августе началась и только на горячей ходовой. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Перебрав все за и против, потихоньку подбираемся кикачеству резиновой продукции. Что продавцы обещали? Щас норма 2-3 сезона до сликов. Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Заменил нижнюю шаровою, вибрация при торможении ушла, на скорости свыше 140 есть лёгкая рябь, но это резина уже я думаю. Подшипник опять долго и упорно крутили, живой. Олегович 1 Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 на скорости свыше 140 есть лёгкая рябь, но это резина уже я думаю микролюфты в рулевых наконечниках и шарнирах на рулевой , они тоже дают такой эффект. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Посмотрим теперь за резину. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
