Питание насоса рециркуляции ABS
ovip
Всем добрый вечер, вот уже пол года катаюсь без абс, ошибка насоса рециркуляции, при диагностике звуков не издает, ошибка C1381, грешу на проводку, подскажите откуда запитать плюс питания насоса? Не хочется всю косу дербанить...
Ситроен с4 купе, 10 года, еп6 , без есп
Распиновка разьема абс есть, а вот дальше, на реле и на мф предохранителях инфы нет;-(
Так непонятно, как его правильно проверить, когда ошибка он всеравно подает питание? При включении зажигания, заводе или диагностике через диагбокс? Отключать ли клемму от насоса или подключать тестер параллельно...немного не шарю технологию;-(
