Климат-контроль в С5 (объединено)
Барахлит либо датчик на улице, либо неконтакт - температура выше градусов на 40. Хотел менять датчик, но заметил, что при открывании\закрывании двери начинает правильно показывать.
Просто "шевеление" жгута с двери в машину ничего не дает, а вот закрывание и открывание с "хлопком" может привести его в чувство.
Датчик температуры имеет обратную зависимомть, т.е. чем выше температура, тем ниже сопротивление.
Отсюда можно сделать, если показывает температуру выше, то получается где-то замыкает проводка (возможно и датчик).
Таблицу температуры/сопротивления кто-то выкладывал.......
Помню что при 20 С, сопротивление 3,6 кОма (или 3,3 кОма).
с зеркалом если можно поподробней
Фонарик, тонкая отвёртка. Оттягиваешь пальцем зеркальный элемент, светишь фонариком, там пружинное кольцо нужно отвёрточкой отжать. Делать в тепле, а то пластик легко ломается.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
Периодически возникающая проблема с неизменным горячим воздухом со стороны водителя у меня устраняется выставлением 28 градусов,далее ставится требуемая температура-все работает.
Вот и у меня она такая же, кто как лечил? Отзовитесь. Мне кажется что это беда с заслонкой, она залипает, может пеной для кондиционера до неё добраться (изнутри) что бы грязь смыть? Я даже фотографии печки с разборки скачал, что бы определить где она находится.
... Мне кажется что это беда с заслонкой, она залипает ...
про заслонки "своя тема", лечение тут
:bomb:
Купил машину с5 II 2007 со стрельнутыми подушками человек снимали торпеду и заклеивал. После установки торпеды перестал работать климат (кнопки управления вообще никак не реагируют на нажатие, а вентилятор дует уличный воздух постоянно, даже при включении габоритов не подсвечивается панелька с кнопками) Вытаскивал блок BSI на нем не подключен разьем ЕА (маленькая фишка на 6 контактов) как оказалось такой же разьем есть на панели управления климатом и на панели управления навигацией.
В моем случае разьем ЕА (маленькая фишка на 6 контактов) на блоке BSI свободная и на верхнем блоке навигации разъем тоже свободен про какой блок я говорю вы понимаете там где целый комбаин (навигация, CD, GSM и все управление), а ниже на блоке управления климатом этот разъем подключен.
Подскажите какие жгуты должны быть подключены и куда, такое ощущение, что там все перепутали и чего то нехватает.
Буду очень признателен кто откликнется на сервис расчитываю в крайнем случае
  • 4 недели спустя...
Похоже как у всех, промблема с приводом, там где моторчик. Я уже месяц на "ручном" режиме езжу. Вытащил моторчик и руками перевел в самый холод. Осенью буду разбираться, щас жарко.....
Я описывал в техничке ремонт штока привода , геморой - но сделать можно . два раза переделывал т.к. ни какие материалы ни держат температуру там по долгу ( пол года ) . уж очень близко расположен привод к трубкам печки , а температура там не малая . так вот на днях последний раз ковырялся , и поставил изоляцию и куска пищевой фальги в несколько слоёв ,между трубками и приводом ( нижним - он делает проблеммы ) . посмотрю как будет . пока неделя прошла .
...............два раза переделывал т.к. ни какие материалы ни держат температуру там по долгу ( пол года ) ......
А можно подробней, какие материалы? и в каком месте?
У меня с алюминевой вставкой пока все нормально.... Тьфу три раза.
ломаеться не втавка а тот материал на который приклеиваеш у меня гнездо под шток лопнуло , пришлось садить на склеивающий материал вороток под бит для отвёрток .так вот он(склеивающий материал ) и не держит темпераиуру . Я делал здесь отисание ...
посмотрим как с фальгой будет . думаю должно немного понизить температуру . А вообще у моторчика силы полно так что . что то сломаеться первым , нужно наварное всёже по легче крутить регулятор температуры ( по градусу или по два ) .
Всем доброго времени суток!!!!
Сегодня ехал по Варшавке ни чего не предвещало беды, но не тут-то было в один прекрасный момент отключилась печка, на нажатия кнопок (+,-)не реагирует, ECO не включается, заглушил-завел появилась индикация на дисплее климата(начал реагировать на нажатия кнопок), но моторчик молчал как партизан.Продолжил движение до дома(Замерз) решил включить жопогрей, он тоже не приказал долго жить....
В общем итог дня-Не работает климат вообще ни на какой температуре, ни при каком режиме, ко всему этому отрубился подогрев сидений...-Предохранители целы...
Вопрос:что делать? Перспектива мерзнуть как-то не радует((
Машинка:Citroen C5 2003 2.0АКПП
на глюк электрики больше похоже - может машину просушить на теплой парковке?
К сожалению нету такой возможности, да и всеравно неохота , чтоб она потом опять глюкнула)может хоть кто знает где там жгут с проводкой идет , дабы все это прозвонить
а причем здесь тогда подогрев сидений????Они накрылись одновременно...
100%-либо контакт отошёл, либо транзистору капут-и без вариантов(почти все через это прошли). Здесь такие вопросы задавай--
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=692
Зачем плодить?
Всем привет!Орубилась печка(Вообще не работает)на нажатия кнопок тоже не реагирует соовсем!Вместе с печкой одновременно сдох подогрев сидений...( модуль печки 100% рабочий, предохранители тоже)
"На модуль питание приходит всего 1.2V тоесть точно меньше чем надо(((((
Что может быть???Всем зарание спасибо!!!
Машина:Citroen C5 2003 2.0 АКПП.....
Нету))))Только сейчас с диагностики, сказали, что сдохло реле , предложили поменять весь блок за 5000......
Результат:Был перепаян блок предохранителей(там контакты обгорели) который под капотом, Теперь работает и печка и подогрев сидеинй (цена вопроса 500руб)...
Вывод:Одни и те-же симптомы не значит, что одна и та-жа поломка..
Изменено пользователем Citroen4ik
Citroen4ik- а в каком месте обгорели? Сам паял- или на сервисе? Может кому пригодится(потому как предлагают менять его из-за разных причин). Хоть схематично укажи.
Citroen4ik
Вывод совсем не уместен, т.к. те же симптомы, всё те же проблемы, обгорание контактов не новость!
alexqwertyuio, в блоке под капотом на сером шестнадцати контактном разъёме обгорают ноги толи 1, 9 или 8, 16.
Паял контакты плюсовых проводов, если этот блок перевернуть то сразу видно где он грелся соосветственно (прозваниваешь) паяешь в этих местах, и зачищаешь разъем на блоке и жгуте если горелые конакты, то их сразу видно там пластик обугленый)...
И еще лучше защитить плату от воды, залив ее хотябы цапон лаком, т.к. моя еще и от воды пострадала( позеленела)
Citroen4ik
Я тогда не понимаю зачем писать, что 100% модуль печки?По мне если 100% значит другой поломки и быть не может)Получается людей вводят в заблуждение....
Без притензий, просто мыли!
