Климат-контроль в С5 (объединено)
У кого нить было такое: вентилятор климатат то работает то не работает.... причём когда работает, работает на всех скоростях, и не работает соответственно так же.....
сначала пропадали лепесточки на дисплее, а после того как посмотрел модулятор управления вентилятором и резисторы, лепесточки заполняются, а он всё равно не дует....
и ещё, может у когь есть эл. прнинц. схема работы климата? (может тупо где-то контакта нет)
У меня вёл себя так же.Блок искомый под номером 8045.Вот схема Изменено пользователем 6918bam
да уж.... оказывается этот транзистор найти ещё не так просто, обошёл все магазы в нашем "мухосранске" всё тока глаза на меня потупили, и сказали что не видили никада такой.....
Плохо не когда деньги начинают кончаться, а тогда когда они кончают начинатсья!
Перепоял, поставил.
Ничего не изменилось, после того как машина сутки стоит на стянке, прихдишь, заводишь, всё работает (печка дует как надо, обороты регуляруются). Глушу двигатель, завожу, печка не дует. Напряжение на модуляторе есть. Видимо не работает сам блок котрый стоит на панели... интересно соколько он стоит...?
Ежели кому-то интересно, то всё закончилось заменой эл.двигателя вентиляции/отопления.
  • 2 месяца спустя...
Кто знает как в С5-2 отключить кондиционер? В старом есть кнопка "Эко", а тут как?
Кнопка CLIM -> OK -> пункт "Cut air conditioning (A/C OFF)" -> OK
Изменено пользователем Alex_C5
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
Можно отключить и проще: вручную выключаешь вентилятор обдува - кондиционер отключается. При ручном включении вентилятора (после отключения) кондиционер не включается. Для включения кондиционера нужно нажать кнопку "Аuto" или "АС" (в зависимости от комплектации).
Изменено пользователем Logos
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
Кстати, про кнопку Eco - кондей включен, когда она нажата или наоборот не нажата?
Я так мыслю, что Eco это "Экономия".
Поэтому когда нажата - экономим => кондей выключен. Когда отжата - барствуем в прохладе и пофигу на экономию.
Спасибо! Прошу прощения за глупый вопрос, но что-то я сомневался :)
Не знаю у кого как, а у меня так не получается. Кондиционер отключается только через меню.
м050ев24rus
Истинно так. Если кондиционирование отключить через меню, то обдув остается. А ручкой вентилятора просто выключается обдув, а уже соответственно, как бесполезный при данных условиях девайс, и кондиционер.
Кстати отключенный через меню кондиционер в С5-2 подключается обратно, если на климате выставить температуру на "min".
Чертовски неудобно. У других машин есть клавиша АС, - она решает все. :dntknw:
А зачем его отключать? Я не прикалываюсь... я реально за год его ни разу не выключал, даже мысли не возникало.
1. Для экономии топлива и повышения мощности двигателя.
2. Некоторые люди по состоянию здоровья не могут длительно дышать сухим воздухом, а кондиционер сушит.
3. Иногда кондиционер начинает плохо пахнуть.
Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист
Всем привет! Когда начинает пахнуть, то его надо пенным очестителем кондиционера пролить, все пройдет. Но я бы для достижения большего эффекта проливал бы через салонный фильтр предварительно его вынув.
Кнопка горит - кондей выключен
Лить в место установки фильтра или в сам заборник воздуха?
Я проливал по разному. Самое эффективное вынимаешь салонный фильтр вставляещь в образовавшуюся щель бональную паралоновую губку для мытья автомашину. Сверху между щелью и губкой вставляешь трубку от балона и выпускаешь балон с пено . Ждешь минут 10. Пена осядет, превратится в воду и через дренажную трубку вместе с овном вытечет. После этого открываешь все двери заводишь и включаешь печку на все обороты (скорость) ждешь 10 минут. Там запах нашатыря. Ну пол дня после этого покатаешься повоняет конечно немного и все и антисептик и запаха нет и радиатор кондея очистится от отложений от конденсата.
а как и где проверить уровень хладогена? и где находится в машине модулятор управления вентилятором салона (MVPE)??? (ведь из-за него не работает кондишн... сложно его менять или нет?
нашел как проверить этот уровень хладагента?
а если панель такая (см. фото) вместо кнопки ECO кнопка со снежинкой?
Кнопка со снежинкой делает наоборот, когда лампочка горит кондиционер включён, а когда нет выключен. Различия по принципу работы между кнопками следующее: кнопка ЕКО позволяет выключить кондиционер при работающем автомате климат-контроля, а Снежинка позволяет включить кондиционер без автомата клиамат-контроля
Добрый день!
Возникла следующая проблема с климат-контролем:
на пассажира вне зависимости от выставленной температуры всегда дует теплый/горячий воздух, а на водителя иногда температура регулируется, а иногда нет.
В автосервисе диагностировали, что сорвало крепление заслонки, т.е. какой-то моторчик там работает (типа редуктор????), но заслонка не вращается.
В итоге предложена замена всего блока печки, что выливается в приличную денежную сумму.
Была ли у кого-то такая проблема и как с ней бороться??? Возможно ли обойтись без замены всего блока печки???
