Craftman Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Добрый день, седан 2013 года, 1.6 на ручке, пробег 150т. Проблема в следующем-постоянно горели стоп сигналы, поменял лягушку под педалью тормоза, в итоге одна проблема решилась-они потухли, но другая появилась-они теперь совсем не горят..Ошибок через сканер не обнаружил, но и перестал работать круиз контроль, пишет что стоит на паузе-как я понял это взаимосвязано. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Копай эту лягушку. Там "три" контакта. На стопы и на разрыв (снятие) круиза. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Craftman, Актуатор тестом проверьте включение стоп-сигналов, чтобы исключить проводку. А так, вероятнее всего допущена ошибка при установке нового датчика, либо он нерабочий. @dealprochip Ссылка на комментарий
Craftman Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) снял лягушку, перемкнули перемычкой 3-4 разъемы на фишке стопари не горят,проехался круиз не работает, хотя по идее должна идти команда что педаль не нажата и сняться с паузы..1-2-горят всегда, вынимаешь лягушку-горят всегда,после обеда возьму тестер попробуем прозвонить лягушку, но наверняка проблема не в лягушке, предохранители в норме. а можете подсказать на разрыв снятия круиза какой,как до него добраться,не очень понимаю о чем речь. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Craftman Ссылка на комментарий
Craftman Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Вчера вдруг заработал круиз, но при нажатии на стоп соответственно на паузу не встает. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 а можете подсказать на разрыв снятия круиза какой F27 в BSI. Сама "лягушка" в схеме - 2120. Круиз-контроль.pdf Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Лягушка не настроена Киньте из бекапа человеку кто нибудь инструкцию Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Бекапа нет. Саму лягушку можно прикрутить ближе или дальше от педали тормоза. Закрутить на один оборот, посмотреть тестером контакты... Короче отрегулировать. Там "три" контакта четыре. Два на стопы+два на круиз=4 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В кавычках, потому что не знал - сколько, но написал три - потому что там их не два - точно . Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Лягушка не настроена Киньте из бекапа человеку кто нибудь инструкцию Бекапа нет. Из личных воспоминаний - шток лягушки выдвинуть на максимум, вставить в гнездо, одновременно нажимая на педаль. Потом максимально прижать педаль к лягушке. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
