Помогите разобраться
Виталий999
Вчера взял в салоне Ситроен С4 2008 г,автомат,машина понравилась..Приехал домой,отполировал салон,велюр почистил..Сегодня заводить-вообще никак..Звоню дилеру..елозит елозит а по сути пока ничего..Короче поворачиваю ключ,горит только посередине панель и значки на продолговатой панели у Лобовика,клемму снял поставил-загорелась вся,музыка заиграла,спидометр над рулем,но поворачиваю ключ зажигания-щелкает реле в коробке и реле слева где то в районе предохранителей салона..При этом не гаснет ни одна лампа,при включенном ближнем свете-свет тоже не гаснет ,то есть аккумулятор видно нормальный.Через минуты три,опять гаснет спидометр,магнитола,и продолговатая панель у стекла..Снимаю -ставлю клемму-опять спидометр,магнитола ,и эта панель работает...минуты 3,потом опять гаснет..И когда она гаснет-при попороте ключа зажигания не щелкает ни реле в коробке,не реле у блока предохранителей,и не слышно бензонасоса.Поставил аккумулятор с другой работающей машины-все так же..Что это такое может быть,помогите ради бога разобраться..
@Виталий999,
Похоже на проблемы со стартером или его проводкой. Отключение музыки и приборки это переход в экономный режим, так как автомобиль не запускается.
@dealprochip
