ГУ QR-7056
lda76
Ребята, кто ни будь ставил это ГУ, кто что может сказать?
Операционная система
OS ANDROID 6.0.1
Процессор
ядра Сortex A9 1.6 Ghz (Allwinner R16)
GPS + ГЛОНАСС
GPS + ГЛОНАСС навигационный модуль и антенна. Работа по 14-20 спутникам. Точность до 1 метра. Старт 1 секунда.
Экран
Дисплей 7 дюймов 1024-600 HD качества и высокой яркости. Емкостной морозостойкий Multi-Touch
Память
Оперативная память 1Gb. Встроенная память 16Gb (Доступно 12Gb)
Звук и параметры усилителя выходного каскада
Микросхема TDA 7850 (MOSFET, HI-FI)
4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на сабвуфер. Эквалайзер НЧ СЧ ВЧ с фильтрами среза + функция LOUD (усиление эффектов)
Чтение носителей и их количество
Поддержка SD карт до 32Gb до 2шт, USB flash и HDD*2шт.+USB с передней части. Жесткие диски должны быть отформатированы в формате NFTS. Для дисков емкостью более 1Тб может потребоваться активный USB Hub с дополнительным питанием. Для дисков объемом до 1Тб дополнительное питание не требуется
Напряжение и ток потребления
В режиме работы 1.2A без сильной нагрузки на динамики. В режиме «Sleep mode» 0.62A ― Режим быстрого включения автомагнитолы со стартом 2 секунды с программируемым таймером ожидания. Напряжение питания 12-24Вольт.
Радио
Радио модуль цифровой NXP 6686 FM/AM (премиальный). Поддержка RDS
Редактирование названия станций
Да. Предварительно запустить AS (автоматический поиск). А также режим перетаскивания из RDS строки
Цифровое ТВ
Есть возможность подключения цифрового ТВ DVB/T2 с управлением touck + ИК, который работает в движении. Рекомендован цифровой тюнер DT9. (Смотри соответствующий раздел на сайте)
Чтение дисков
Да, DVD, AUDIO,  MP3 и т.д.
Интернет
Встроенный модуль Wi-Fi (вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой). Для удобства поставьте на рабочий стол WI-FI hotspot и 3G.
Возможность подключения внешнего WI-FI модема
Bluetooth
Для качественной громкой связи рекомендуем устанавливать внешний микрофон из комплекта. Внешний микрофон работает для режима громкой связи HANDS-FREE, а встроенный микрофон используется для голосовых команд и голосового набора. В режиме разговора вы можете пользоваться навигатором и свободно перемещаться по ANDROID приложениям.
Микрофон
Выносной микрофон используется для громкой связи. Встроенный микрофон используется для системы ANDROID. Не устанавливайте внешний микрофон на стекло, так как стекло в движении создает шум.
Голосовой поиск
Поиск работает в браузере, а также в других программах, для которых предусмотрена данная функция. ( Например, Yandex Navigator позволяет вводить адрес голосом)
Русская телефонная книга
Да, корректный поиск номера и отображение
Проигрывание музыки через Bluetooth
Да, A2DP Bluetooth
Поиск контактов
Да, быстрый и удобный, независимый от регистра набора
Bluetooth Data
Да, для передачи данных. До 8 соединений одновременно (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством)
Bluetooth OBD иTPMS и т.д.
Да, автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. OBD адаптер опция (приобретается отдельно) ELM327
AIR-PLAY и Mirrir-Cast
Передача всего что отображается и воспроизводится на дисплее вашего смартфона, айфона на экран головного устройства.
Подключение видеорегистратора (опция)
Регистратор FULL HD качества. Видеорегистратор приобретается отдельно (смотри соответствующий раздел на сайте)
Google Play
Да, работает, необходима регистрация и в автомагнитоле должно быть выставлено корректное дата и время
Голосовые подсказки
Два режима настройки, а также выбор динамиков автомобиля для голосовых подсказок навигатора (передние или все)
Root доступ
Возможен. Используйте только официальные способы получения прав SUPERVISOR
Обучение кнопок панели
Всем кнопкам на панели можно изменить функции исполнения, а также сделать их мультизадачными.
Подсветка кнопок
Соответствует штатной
https://avtoandroid.tiu.ru/p41967717-android-601-citroen.html
Изменено пользователем lda76
  • 2 месяца спустя...
