kulon Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 вот позаимствовал с 206-клуба очень полезная инфа размеры и коды роликов кто лазает по инет магазинам наши подходящие можно найти от 200руб (без натяж. механизма, только с болтом) http://www.caffaro.pl/katalog_foto.htm Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Список большой... а как там понять какой ролик мне нужен?)) Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Medved59,Там есть размеры роликов ! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 на натяж. механизме сегодня набил смазкой. размеры: диам 60мм, ширина 26 или 26,5мм, внутр. диам. 18мм. болт М8 с левой резьбой (как выше писали) Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 у меня после набивки смазки через неделю загудел еще сильнее.... Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Medved59,надо промыть от старой смазки,а потом набивать новую и пыльник на место поставить. У меня уже две тысячи накрутил-не шумит. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 я так и делал, убирал пыльники с обоих сторон, промыл хорошо, потом продул, потом набил)) видимо выработка уже такая, что смазка не помогает)) Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 скорей всего.... Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 чет не пойму, на 2108-09 натяжной ролик со смещенным центром, а паразитный с буртиками...какой из них подходит то? Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 никто не знает что ли?) Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Medved59,Вроде бы ролик ГРМ подходит вместо обводного и то без кондея , но видимо этой фигнёй народ предпочитает не заниматься ! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Медвед, если есть время и интернет то полазь по файлу выше с размерами роликов и кодов. замерь свой. мой например 60мм 26 или 26,5 мм внутр диаметр вроде 18 но подозреваю что 17мм, наружний диаметр можно от 55 до 65 и даже больший разброс, ширину также можно от 24 до 30 мм. 10мин попробивал коды надыбал код 6.1.69 300руб в Экзисте можно если другие размеры то от 200р... или иди с размерами где много автозапчастей на отеч.авто...и подбирай по размеру если не получиться, скажи размеры своего ролика или фото натяжного. будет время я найду тебе где и какой купить ролик. (я родом из Закамска) Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 kulon, спасибо. А ролики разные могут что ли быть? на 1.4 Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 да вроде могут разные натяж.механизмы стоять...зависит от наличия кондера и еще чего-нибудь, также если не 1й владелец сюрпризы бывают. вот почитай тоже про ролики http://206-club.ru/lofiversion/index.php/t6424.html Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
jaxman Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Тема давно не обсуждалась давно. Прочитал ее всю, прочитал инфу с форума о 206-м. Вопросы остались. Проблема вот в чем: по весне появился свист под капотом, глянул, люфтит прижимной ролик на гур (тот который выше). Поехал к официалам, разобрали все, вынесли решение - нужно менять всю систему, т.е. какое-то новое большое крепление, к нему ролик прижимной и ремень. Все на основании того, что коцается уже второй ремень за 3 месяца. И все это удовольствие вытягивало на 10тыр. И все же, ничего я не заменил, оставил все как есть до лучших времен. Скрип исчез, ролик продолжает люфтить. Я так понимаю что люфт из-за износа подшипника (поправьте если не так). Прочитал, что вроде как можно в него напихать ХАДО (восстановительную смазку), и вроде есть вероятность что люфт пройдет. Кто-нить пробовал? Или может у кого-то была такая проблема с люфтом ролика. Тогда как исправляли? Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 у меня тоже при работе слегка...а когда снимал его нормально, руками крутишь не заметно люфта. просто он какбы из всех точек прикосновения ремня один не жестко закреплен. а вот почему рвет? или как-то натягивает не так или сползает, или где неровности...для начала сними сам ролик ключ на 13, резьба левая. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
garici Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Народ! Подскажите! На 60000км ТО мотор 1,4 с кондеем что лучше поменять ещё, что бы не попасть на бабло через пару тысяч км. ГРМ? Помпа? Ремни? Ролики??? Кто нибудь ставил Помпу не оригинал??? Она сильно хуже оригинальной???? Спасибо!!! Заранее!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 garici,Нужно заменить всё перечисленное вами ! Ссылка на комментарий
garici Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 А про помпу не оригинал что скажете???? стоит экономить или она 60000км не отхаживает??? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 garici,Все запчасти лотерея , у меня в ремонте машина в которой оригинальная помпа развалилась на 50 тык. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 кому интересно, отдельно ролик натяжителя - 0N1620S , встал нормально, правда пришлось шайбу подложить, потому как длина внутренней обоймы видимо чуть меньше, и при затягивании, болт упирался в ось натяжителя. Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
garici Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 ОД ещё порекомендовал заменить подшипники в задней подвеске(как я понял с их слов причина в том, что заднии колёса имеют отрицательный развал или как они сказали стоят "домиком" и может случится что то что не хорошее), сказали что ходят по 60-80 тыск это правда или развод и сколько денег готовить если это делать у вас??? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 garici,У кого " У вас " ? Ссылка на комментарий
garici Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 www.psa.mac-mac.ru Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 garici, ну так задайте этот вопрос на сайте Ссылка на комментарий
