Есть спецы по компам?
Бес
  • 10 месяцев спустя...
Какой лучше внешний жесткий диск - TOSHIBA Canvio Basics или SILICON POWER Armor A65 ?
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Кто знает как правильно пользоваться Викторией?
Я ламер
Кто это - Виктория?
Хочу легко и дешево проапгрейдить комп. Смысл: дочка подрастает, уже сейчас ПауэрПойнт и презентации и скоро возможно будет что-то потяжелее. Не профессиональная обработка видео, но...
Себе потом комп собирать буду.
Поэтому.
Купил за 25 баксов проц  Зеон/Xeon x3470 Он уже тянет оперативку до 32 (если кто забыл - мой проц на данной матери не тянет больше 8. Тянет-то 16, но у меня 2 слота озу) Хочу купить пару 8. Может попробую у админа взять 16 и если потянет и их вкорячить - вопрос цены.
Поставить видюху с 4/6 гб. не дорогую, в пределах 10+/- тыс.
Собственно все.
Проц шустрее нынешнего в 1,5-2 раза. Все стресс-тесты проходит на-ура. И проц и простенькая видюха GT 610 с 2 гб по температурам, производительности - все ок.
Но. Как только запускаю игрушку -  минуту-две, а то и меньше и ребут. 98% что не хватает питания.
На калькуляторе посчитал, что при нынешнем конфиге потребление 270 вт.  У меня блок 300 :facepalm: Ему уже 10 лет. Там от 300 осталось наверное...
С учетом вышесказанного.
Выбираю блок питания. На сколько ватт брать? :smile3:
Понятно 1500 лучше 400 .
Смотрю на авито по 3-4 тыс Корсэйры, Куллмастеры  и т.д. 650-1000 вт. Есть и по 2500 на 650 вт.
Может и 650 хватит?
Да бери любой с запасом, они карман тебе не утянут, производитель тоже роли не играет, зато активное охлаждение да, обрати внимание на количество вентиляторов и звук их работы, наряду с кулером ЦП, они создают неприятный слуху звуковой диапазон при обычном режиме работы.
Не-не, они там все такие, что вентили ЦП и видюхи заглушают вентиль БП.
Да еще надо будет корпус сменить, в него еще вентили воткну.
Я про производительность.
А точно дело в питании? Больше похоже на нагрев процессора.
Сейчас не приходилось искать, раньше в биосе можно было менять критическую температуру проца.
Как раз на те случаи, когда процессор менялся на более мощный.
Можно попробовать увеличить на 2-3 градуса (если есть возможность) и запустить игру.
Когда не хватает блока питания по мощности проц должен сам снижать производительность для снижения нагрузки на БП.
Попробуйте программой (спидфан, Рива, Аида и т.д.) или в биосе посмотреть температуру процессора, 2 минуты успеете
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
4 часа назад, Бес сказал:
Возможно пересохла термопаста на каком либо элементе матери.
Speccy - бесплатная программа мониторинга температуры  элементов
http://speccy.download-windows.org/
у меня такая фигня была, видео включаешь и через пару минут компьютер выключается.
сменил термопасту под радиатором северного моста , всё заработало
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
3 часа назад, lifter сказал:
2 часа назад, GREENCIK сказал:
5 часов назад, Бес сказал:
Я его тремя разными прогами грузил на 100% - ни на одной не завис.
В АИДА 64 градуса с 6 минуты и стоит как прибитая. Спидфан и CPU-Z подтверждают температуру в 64 градуса.
https://www.google.com/search?q=при+запуске+игры+компьютер+перезагружается&oq=при+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0l2j69i61l3.9607j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Любые ссылки на первой странице тыкаешь - 90% нехватка питания, и 10% перегрев.
Но дело в том, что пошло это после замены проца.
Совпадение? Может быть, бывает конечно после не значит вследствие, но тут...
1 час назад, ВПН сказал:
При стрессе и хавает проц по полной, либо совпадение потребления разных элементов, или только одна линия просаживается, например, по которой винты питаются. А биос новый проц поддерживает? Может обновить надо.
Да, только это южный. Через него периферия работает.
1 минуту назад, adgjl сказал:
Вот прям пару недель назад самую последнюю версию биоса поставил.
БИОС видит проц и знает его, что это Интел Ксеон...
2 минуты назад, adgjl сказал:
А вот читал по гуглю, что стресс может проходить сам проц легко, но при включении игры, там идет 3Д картинка эффекты и подключается иная нагрузка на иные элементы и мощности БП не хватает...
Помогает ещё плашки памяти местами поменять или просто вытащить вставить. А так да, на БП похоже. 650 ватт должно хватить, если не Китай. Там на 3 делить надо. По опыту термалтейк 650 могу посоветовать, 7 лет пашет.
Только что, adgjl сказал:
Я правильно понимаю, на это:
6 часов назад, Бес сказал:
Собственно все.
Смотрю бренды. Чтобы поставить и на 10 лет забыть.
Вот сейчас... 10 лет прошло и я только коснулся этого БП....
 Мощней 600 надо, если графика топовая. Процы столько не жрут. По памяти надо смотреть спеки на мать, там указан максимум должен. Сколько памяти тащит от чипсета зависит, не от процессора. Или это с интегрированным контроллером памяти?
27 минут назад, adgjl сказал:
По спекам на мать тащит планки на 4 Гб. НО их бывает 2 (как у меня и на картинке выше), а бывает 4. Соответственно 16.
Но...
7 часов назад, Бес сказал:
Являясь практически точной копией линейки Core i7, Зионы имеют еще как минимум одно неоспоримое преимущество — контроллер памяти, позволяющий использовать модули оперативной памяти ddr3 по 8 Гб, даже если в спецификации материнской платы заявлена поддержка только 4х гигабайтных планок. Учитывая невысокую цену на ддр3, можно без проблем получить вплоть до 32 Гб памяти.
17 минут назад, adgjl сказал:
А стресс по графике что?
На 8 минуте вышел на синусоиду 68-72 градуса и до 15 минут оттуда не уходил. Потом мне надоело )))
2 часа назад, Бес сказал:
контроллер памяти
Угадал, значит.
а 8 минуте
Если речь идёт о графике выше, то там stress gpu не выполняется. Но БП лучше в любом случае поменять.
8 часов назад, Бес сказал:
Именно под ним поменял. А отключаться он у меня тоже начал после замены проца на более мощный.
Правда я потом и БП на 600вт поменял, на всякий случай
10 часов назад, adgjl сказал:
Да, там CPU,  GPU я просто не сделал скрин.
Там тоже нагрузка 100%, темпа скачет 68-72 градуса.
5 часов назад, ВПН сказал:
:smile9:
