Есть спецы по компам?
Бес
У нас один раз БИОС не скидывался и мы вытаскивали батарейку и оставляли на сутки , только тогда скинулся
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Видеокарта интегрированная или на разъёме, может контакт в разъёме.
Есть внешняя, но она у меня на предыдущей винде заглючила и сейчас система работает на интегрированной.
И ещё раз, если запустить питание, комп в таком состоянии делает БИП?
Не помню..  :sad:
Отключай не саты от матери, а питание от БП, сними лишнюю нагрузку К материнке смотри питающие разъемы, у тебя их как минимум два должно быть, один многопиновый, второй на 4 пина, вот если на 4 пина не будет (или плохой контакт) хрен чего тебе включится, это силовая шина для проца и видюхи, мог случайно задеть когда ковырялся
Ок.
Проверить тестером что вообще выдает БП
Не верю, что он сдох от нагрузки в еще один винт 2,5". А в то что просто сдох от времени не верю потому что не верю в такие совпадения  :smile3:
Ну либо статика и трындец материнке
Систадмину сказал, говорит я всю жизнь работаю (а он не молод) ни разу ни сам ни в ближайшем окружении админов такого не было.
Но, говорит, от сети отключи, батареечку вынь и оставь на ночь  :smile57:
Если типа "реаниматор Windows", то есть такие. Запускают Ось без винчестера.
У Асуса такая есть, она встроена в биос. Поднимать его если тот покорёжит.
@Алекс32, Саш, ты когда нажимаешь на системном блоке "выкл" и держишь - через сколько выключается комп? Правильно - 4 секунды. Система экстренно сворачивается. У меня как выключаешь свет: только коснулся - вентилятор ввввуууоооо стоп. Потому что система не запускалась(((
ЭТО делал. По пункту 1 у меня b. три пина, кнопки CLR_CMOS нет на плате. Результата нет.
  :smile9:
Легко может навернутся от перегруза, что за проц? БП на какую мощность?
На моей памяти два БП умерло и мать погорела с процом (лично у меня в пользовании, по работе видел такого добра больше)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
NT-SLBUD/CPU Intel Socket 1156 Core i3-550 (3.20GHz/4Mb) tray+CLM-DP6-9HDSA-0L-GP
CWT MT300 300W
Если нет, то вопрос: есть ли подсоединённый к плате биппер или динамик? Если есть, то какие звуки издаёт (при нормальном запуске должен быть короткий бип).
Бипа нет...
На горячую винты можно подключать? Чтобы биос не запутался с какого запускается система?  :smile57:  Система-то уже будет запущена.
А зачем винты подключать если мать не откликается? Биос напишет что чёт в системе не хватает
300вт... Да не много, но для ай3го должно хватать, но при трёх хардах может оказаться в упор или маловато, ты на нем подключал внешнюю видюхи? Может питалова на нее и не хватало уже и она фризила
У меня на 600вт и запас всего ватт на 100-150 остался
@Demasso,С ноута не удобно писать. 6 лет хватало, а тут стало не хватать? Винт 2.5" много берет?
Короче видюха внешняя у меня как говорил сновья работала. Потом сгорела купил такую же. Работала года три. Начала глючить. Ну я и перешел на интегрированную.
Сейчас хотел на плате прочитать название точное, потому что везде идет мать с четырьмя слотами оперативки а у меня две.
Ну вынул видюху и случайно нажал коленом пуск.
Выскочило меню - выбрать биос, еще чегото.
Выбрал биос, F5 сброс настроек F10, простая загрузка или с проверкой?
С проверкой.
Не смогла система устранить ошибки.
Ок. И выключился комп.
Сейчас дальше буду ковырять.
Поэтому и спрашивал про горячее подключение.
Ввключил, на включении F8
Выберите диск загрузки.
Выбрал..
Загрузилась винда. Все работает...
Так можно на горячую? :smile3:  :smile3:  :smile3:
Все заработало....
Вот так....
Нет, есть специальные разъёмы extSATA, на некоторых системных платах, но там и чип свой установлен для этого. Вот там можно на горячую.
Если в простой разъём SATA пихать на горячую, глюк будет обеспечен.
Изменено пользователем tif
Спасибо, я так и подумал.
И чтобы глубоко не лазать в биосе и не разыскивать где там дать приоритет диску, подключил все диски и при запуске - F8.
Меню биоса: Выберите диск для загрузки.
Выбрал тот, что с системой и все ))
По поводу жёсткого диска
При старте HDD может и до 50 Вт кушать, потом до 10 Вт в зависимости от выполнения задачи.
Твой процессор в режиме простоя 45Вт и в режиме полной нагрузки 85Вт
И прибавь сюда остальные интерфейсы (память, шины) и твою внешнюю видяху, какая у тебя была я не знаю
А она не подключена, воткнута, но кабель видео не, к ней, а к матери, все равно жрёт?
Влияет, как мы видим, а жрёт ресурсы так же?
Однозначно. Это тоже самое, что телевизор с ПДУ. Узел ДУ в телевизоре потребляет небольшую мощность независимо от того, включен или выключен телевизор. Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Значит четкий кирдык этой внешней видюхе....
Когда переустанавливали винду, систадмин говорил, что как только ставишь дрова для этой видюхи  - система просто "падает", просто черный экран и вообще не алё.
Продемонстрировал. Как только перетыкаешь кабельна эту видюху - всё. Нет отзыва от комка. Выключаешь, кабель на интегрированную, снести дрова внешней - поехали! Все работает....
А если её проверить в работе на другом компике? Может "живая"...
@yastreb,  ну понятно отдам систадмину, пусть поэкспериментирует, но доверия ей не был давно. Все равно работа идет через встроенную.
ИМХО, лично мне встроенные видеокарты никогда не нравились,предпочитаю внешнюю. И памяти больше, и скорость поболее, а встроенная использует память ОЗУ компьютера, что не есть хорошо в некоторых случаях.
@yastreb,  Ну вот видишь... Страхует встроенная.
Сгорела внешняя, переключил и внутренняя работает.
Встроенные тоже разные бывают, у меня встроенное графическое ядро на core i7 вполне производительное, но при этом у меня мощная внешняя, как никак для рендеров и графики комп, но на моя карта требует порядка 150вт мощности БП
Да карта жрёт если просто воткнута, и в режиме ожидания она жрет около 20% от номинала, вот и считай, у меня карта требует отдельного подключения питания напрямую от БП
@Demasso, была такая. PAL-NE5S4500F0601 / VGA Palit NVIDIA GeForce with CUDA GTS450 1024M GDDR5 128B DVI HDMI, Low Profile design, ATX bracket
Поставил аналог в 13 году, отработала года два-три и начала глючить.
Нехило.
  • 3 месяца спустя...
На стаааром ноуте стоит винт с такими контактами.
Обычный сатовский никак туда? :smile37:
Спойлер
Проблема не в разъёме, можно замутить китайский переходник, проблема в диаметре диска ноутбучный 2.5’’, а из компа 3.5’’ скорее всего.
Зачем 3,5? Тоже 2,5.
Долго  ждать ((((
:smile57:
