Есть спецы по компам?
Бес
Коротить +и- не совсем правильно.
Инструкция Асуса.
Я бы не рискнул, даже по инструкции от Асуса :smile57:
Еще попробуй снять и поставить на место процессор и всю мелочь которая снимается
Рубрика вредных советов  :smile:
Вредные не вредные, но в некоторых случаях помогает. Я же не знаю как всё производилось.
Вообще я больше склонен думать на статику. Но... Вдруг.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
вот этот пункт я не понял что нить на экране горит?
Нет. Но комп экран видит, потому что если кабель откинуть, то плавает окошко по экрану - "Нет сигнала"
Снятие проца без надобности сулит повреждением подсохшей местами пасты и нарушением теплоотвода :smile:
Я бы заменил мать, такие танцы с бубном ну наф, найти копеечную и безпроблемную мать на авито труда не составляет, но если охота потанцевать с бубном, то оно конечно того стоит.
Сегодня за завтраком как раз смотрел ролик на ютюб, как чудак чуть не подрался за ноутбук стоимостью 3000 рублей, в итоге потратил нервы, бензин, кучу времени на обзвон сервисов, чтобы его оживить, докупить что сломано, в итоге оно вышло +- столько же как и б/у ноутбук этого же бренда
Любят у нас люди совокупляться с техникой, не от хорошей жизни, конечно же
Степ, к тебе это не относится :smile57:
Но комп экран видит
Таки вопрос, что экран кажет, когда включаешь комп...
Паста есть ))
найти копеечную и беспроблемную мать на авито труда не составляет
Как определить, что она беспроблемная, а не такая как у меня?  :smile57:
методом научного тыка. и никак больше.
вариант отнести в сервис не рассматривается? Или вызвать на дом мастера.
Ты не знаешь как покупают на авито?  :smile37: Продавец что, пойдет в СЦ? Как предохранит меня вызов мастера, если я её уже купил?
Нету ноль. Есть 1-6 ))
Но идею понял.
Нету ноль. Есть 1-6
Вот и втыкай систему в SATA-1
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
Старые диски не поддерживает эта материнка, может блокировать систему
SATA
Наличие SATA контроллераQuestionMark.png есть
Модель контроллера SATAQuestionMark.png не указан
Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/sQuestionMark.png 0
Количество интерфейсов SATA 3Gb/sQuestionMark.png 6
Количество интерфейсов SATA 6Gb/sQuestionMark.png 0
Количество интерфейсов mSATAQuestionMark.png 0
Режим работы SATA RAIDQuestionMark.png нет
Количество интерфейсов SATA Express (SATAe)QuestionMark.png 0
Количество интерфейсов SATA M.2 QuestionMark.png 0
Изменено пользователем ВПН
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
экран просто не видит 75 ом на не подключенном кабеле. А когда нет реально сигнала моник просто уходит в слип моде. Так вот вопрос.... моник в слипе или подсветка на монике горит?
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Перезапуск и Делит - запуск Биоса
По отключай все диски (питающие кабели и интерфейсные), вытащи все флешки и попробуй зайти в БИОС. Получится или нет.
Если нет, то вопрос: есть ли подсоединённый к плате биппер или динамик?
Если есть, то какие звуки издаёт (при нормальном запуске должен быть короткий бип).
Изменено пользователем tif
@Бес, я не про купленную плату, а про комп в сборе. перед тем как купить плату. может оживят твою.
Откидывал все винты и запускал с флехой - нет. Ставил только с системой и запускал - нет.
SATA Наличие SATA контроллера есть Модель контроллера SATA не указан Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/s 0 Количество интерфейсов SATA 3Gb/s 6 Количество интерфейсов SATA 6Gb/s 0 Количество интерфейсов mSATA 0 Режим работы SATA RAID нет Количество интерфейсов SATA Express (SATAe) 0 Количество интерфейсов SATA M.2 0
Это не понял. У меня шесть портов. Справа от них на материнке написано SATA 1-2 соответственно эти два крайние первый и второй.
Он сначала в слипмоде, но я его вырубаю и включаю снова. Начинает вспыхивать окошко HDMI 1. Погорит чуть, погаснет, загорается HDMI 2, погорит погаснет, первое, потом второе, несколько раз так и все. Контакт есть, но ничего не приходит и моник в слипмод уходит
При нормальном запуске такое тоже бывает, на экране только сообщение про это HDMI, но потом начинает запускаться система.
Питание от винтов не откидывал, но сата от них отключал - нет входа в биос.
Если нет, то вопрос: есть ли подсоединённый к плате биппер или динамик? Если есть, то какие звуки издаёт (при нормальном запуске должен быть короткий бип).
Ничего не отключал и не копался. По-моему короткий бип бывает при запуске.
Ну систадмин не отказывается - неси говорит  :smile3:  :smile3:
Многие десктопные материнские платы марки Asus поддерживают технологию USB Flashback, которая предназначена для быстрого обновления и восстановления БИОС’а в случае сбоя. Для этого не требуется ничего, кроме USB-флешки емкостью до 4-16 Гб и самого файла BIOS, который необходимо скачать с сайта производителя из раздела о вашей модели «мамки».
После скачивания прошивку нужно переименовать. Например, файл «Sabertooth X79» (название модели) переименовывают в «SABERX79.ROM», файл «Sabertooth Z77» – в «Z77ST.CAP». Информация, как должен именоваться файл прошивки для вашей модели, скорее всего, есть на сайте Asus, но если вы ее не найдете, уточните на форумах или в поддержке.
Далее сохраните переименованный BIOS на флешке, отформатированной в FAT32, и подключите ее к порту USB с пометкой «Flashback» или «ROG Connect». Компьютер перед этим желательно выключить, это увеличит шанс на успешное восстановление.После подсоединения флешки включите ПК и нажмите на задней панели кнопку «BIOS». Удерживайте ее нажатой около 3 секунд, пока на плате не начнет мигать световой индикатор. Мигание указывает на то, что файл успешно считался и прошивается в память. Когда процесс прошивки завершится, индикатор погаснет.
Хотя , как мог БИОС слететь , до замена диска он был вполне нормальный
Встроенная утилита EZ Flash2.
Cкачайте последнюю версию BIOS для Вашей материнской платы:
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
Распакуйте файл BIOS из архива, при необходимости переименуйте файл, чтобы его название было не длиннее 8 символов.
Запишите BIOS на USB Flash (утилита поддерживает только USB Flash формата FAT 32/16 с одиночной партицией!!!)
Подключите USB Flash к компьютеру, перезагрузите компьютер, по нажатию Alt+F2 зайдите в ASUS Ez Flash2.
Так же ASUS Ez Flash2 можно запустить из BIOS - Tools - Ez Flash 2.
В окне утилиты Вы можете переключаться между дисками с помощью клавиши TAB.
Выберите файл BIOS и нажав ENTER запустите процесс обновления.
Обновление БИОС произойдет автоматически, после обновления система перезагрузится
Во-вторых у меня нет выделенного надписью или белым цветом USB BIOS Flashback port. И кнопки USB BIOS Flashback button тоже нет. Пришлось открутить мать от корпуса и приподнять, чтобы убедиться, что задняя стенка корпуса не скрывает ни еще одного порта ни кнопку.
тогда скорее всего нужна утилита специальная
Отключай не саты от матери, а питание от БП, сними лишнюю нагрузку
К материнке смотри питающие разъемы, у тебя их как минимум два должно быть, один многопиновый, второй на 4 пина, вот если на 4 пина не будет (или плохой контакт) хрен чего тебе включится, это силовая шина для проца и видюхи, мог случайно задеть когда ковырялся
Проверить тестером что вообще выдает БП
Ну либо статика и трындец материнке
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Автопоиск видеосигнала самим монитором.
Если типа "реаниматор Windows", то есть такие. Запускают Ось без винчестера.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Вот сюда и копай, а не лезь во всякие процессоры и памяти с чипами и конденсаторами, у тебя моник вообще плату не видит, это может быть банально плохой контакт или оборванный кабель от монитора до VGA-входа на материнке, сигнал на него не подается, значит начинай от провода и иди к сложному. После проверки кабеля и разъема я бы озадачился вопросом подачи питания на материнскую плату, проверь разъем питания блока подающего напряжение и провода, идущие к нему, т.к. блок может хотя и подавать сигнал, он мб недостаточным.
