yastreb Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Какой модуль посоветуете выбрать - SILICON POWER или KINGSTON ? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Здесь я *пас*. бери что дешевле. чипы в планках могут быть от одного производителя. yastreb 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 на сайте силикона есть проверка совместимости XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 иииитаааак что значит чип памяти в модуле памяти, как известно оперативная память набирается из чипов-блоков, нынче распространены по 256-512мб, блоки эти имеют свои тайминги - это циклы операций/скорость - что бы блоки работали синхронизированно, помимо таймингов есть еще и битность/разрядность ввода/вывода информации - тут логично что 16бит работает быстрее чем 8 бит, мало того 16битный вариант будет работать в двухканальном режиме априори, то есть одновременно ввод/вывод информации, ранее это достигалось за счет установки парных модулей какой размер блоков лучше сказать сложнее, чем блок меньше тем память будет медленнее деградировать, за счет того что одномоментно умирает меньшего размера блок, меньше подверженность перегреву, у блоков меньшего размера выше скорость работы меньшего размера блоки более чувствительны к таймингу и контроллеру памяти, как правило такие модули дороже, это тоже логично, компонентная база увеличивается, плотность монтажа так же возрастает, контроллеры так же должны быть сложнее как и сказали выше, надо смотреть на производителя этих чипов, хотя я как то не встречал несовместимых модулей, максимум что было, это не получали желаемого прироста производительности далее, разрядность системы - если система 32битная, то она не будет должным образом оперировать памятью более чем 4гб, если 64битная то будет по умолчанию yastreb, Бес, Алeкс и 1 другой 4 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 далее, разрядность системы - если система 32битная, то она не будет должным образом оперировать памятью более чем 4гб, если 64битная то будет по умолчанию Не факт для 32-битной. До 4 гигов, зачастую: стоит 2 гига, видится только ~ 1,4; 4 гига - около ~ 3. Бывает, система видит и оперирует всей памятью. Это от применяемой "мамки" сильно зависит. Ихмо. Остальное- всё из Сети.) Алeкс 1 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Бывает, система видит и оперирует всей памятью. Это от применяемой "мамки" сильно зависит. Ихмо. бывает и так, поэтому и указываю что не будет должным образом, нам ведь не известны все технические подробности устройства :) что то из сети, что то из личного опыта... а для чего ноут используется, что бы заморачиваться с 4 гигами оперативки и совместимостью планок? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 а для чего ноут используется, что бы заморачиваться с 4 гигами оперативки и совместимостью планок? Современные процы сейчас имеют большой объём собственной кэш-памяти, посему разброс таймингов внешнего озу может заметно и не сказаться на быстродействии всей системы. Как-то так! Да и обычный юзер какой -нибудь сотни миллисекунд лишней задержки нифига не почувствует! Вощем, не стоит заморачиваться!)) Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Дабы не плодить темы спрошу тут: А есть спецы по прошивке смартфонов? Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 А что значит спецы? Все свои смарты шил сам строго по инструкции с 4пда.ру vovcin 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Нуууу, я шил по инструкции от изготовителя смарта. В конце сказал комп "непредвиденная ошибка" и в результате вместо смарта кирпич. Вопрос есть смысл ждать пока аккум разрядится посредством свечения экрана, заряжать его опять и пробовать заново? Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 @lifter,а батарейка не съемная? Я бы разобрал и отсоединил батарею... а там уже как правило загрузчик не перешивается и можно опять попытаться прошить не собирая Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 неа, литой. влагозащищенный. С двух сторон стекло. Фена на работе нет. Дома попробую заднее стекло снять. приспособы все есть. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 огрызок что ли? или гнусмас? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Сони Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 а модель? Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 а что 4ПДА говорит? Может есть волшебный кнопка сброса? кста, если долго кнопка вкл держать может отрубиться? Я в своём девайсе ща юзаю микруху зарядки литион, так в ней есть ф-ция "долго держишь акаля 15 сек" рубит питание с аккума на потребителя. Да, кнопку включения я на эту микруху завел. И, если ща в написанной проше глюк и проц зависнет, то я всегда могу "передернуть" аккум не разбирая прибор. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 на 4пда говорят кирпич. На кнопку вкл. не реагирует. Горит просто СОНИ и всё. Нашел кнопку принудительного выключения. Сижу скрепку стачиваю чтобы тоньше была :) (иголки не нашлось) Потом попробую заново запустить "восстановление ПО Кспериа" Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 а что пишет комп при подключении к кому? какое устройство в диспетчере задач определяется и определяется ли? бывает что при таком состоянии устройство входит в загрузчик (FTM режим и ему подобные) и может прошиться с компа прошивальшиком для данного типа проца (действие напрямую с памятью устройства) было так с HTC, со старой сонькой волкман и парой планшетов, там они на неродные прошивки шились только через такие танцы с бубном причем на HTC я сам убил системный раздел случайно когда прошивал :) телефон по автомату перезагрузился в этот режим и далее специальной утилитой я перезалил все разделы по отдельности так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В общем... буду разбирать вечером дома. Начало истории: с месяц назад утром обнаружил что мой смартфон не видит сеть и страшно тупит. Отнес в ремонт. Прошили - заработал. Пару дней назад опять такая же фигня. Я к таким позывам отношусь скептически. потому пошел и купил новый. А с этим думал побаловаться и если заработает кому-нибудь из детей отдать. Если нет, то разобрать. Динамик от него нужен. Скачал прогу от Сони (Кспериа Компанион). Сделал по шагам всё что она требовала. Т.к. версия ПО была последняя из существующих, то прога предложила восстановить ПО. Что я и сделал. Прога скачала прошивку с инета сама для этой модели. Потом предложила выключить смарт, и зажав кнопку звук- подключить к компу. Что я и сделал. После чего спокойно ушел по делам неотложным. Когда вернулся на экране была надпись "Произошла непредвиденная ошибка. Повторите операцию". С тех пор комп телефон не определяет (Виндовс не удалось опознать ваше ЮСБ устройство), а телефон не включается. Точнее при нажатии кнопки он вибрирует, потом появляется заставка СОНИ и всё. На этом больше ничего не происходит. Нашел кнопку принудительного выключения. Попытка повторить процесс восстановления ни к чему не привела. При подключении шнурка просто загорается лампочка 100% заряда АКБ. Вот сижу думаю, попробовать аккум отключить-подключить или больше не мучать себя? П.С. Сони Кспериа М4 Аква @Demasso, какими утилитами делал? Чтобы не искать долго по инету. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Сони Кспериа М4 Аква здесь был? и здесь Изменено 18 декабря, 2017 пользователем vovcin Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 скачивал с 4пда, не фирменные утилиты именно для искперий, буду дома, покопаюсь, может еще не удалил их если комп ругается что устройство не опознано, значит оно откликается и надо глянуть как оно пишется в диспетчере задач, скорее всего надо будет поставить драйвер и будет доступен загрузчик так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В данный момент оно и откликаться перестало. Почитал разные сайты-форумы и т.д. Нашел такой же телефон с такой же проблемой. И даже решение есть. Замена энергонезависимой памяти. Разбирать пока не буду. Есть подозрение, что программа контролирует уровень заряда АКБ (не менее 80%. Оставлю на ночь на зарядке. Завтра попробую снова. @vovcin, был там. Сегодня день был свободным - занялся. Если завтра до обеда не оживлю, то на запчасти оправлю. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 При подключении шнурка просто загорается лампочка 100% заряда АКБа ты и зажав кнопку звук- подключить к компу.делал? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 @Popesych, ну конечно да. Завтра попробую сторонними программами прошить. Если не выйдет, то на запчасти. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Странно... Загрузчик походу жив.... Но не отвечает Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
