Есть спецы по компам?
Бес
а я и не про продолжительную эксплуатацию-а именно выход из строя сразу-износ харда еще долго сопровождается бсодами перед кончиной-это я считаю нормально
По количеству записи у ссд... На 5 лет хватит при офисной работе, ворд с экселем и интернетом мучить.
Конечно как файл сервер ссд сдохнет быстро.. за года два.
По гибридам я пас.
Степ, как раз тормоза не из за кондеров а из за винта. Из за кондеров бы просто в синий экран падала система
Баляць мае крылы
О как.... Может винт поменять? И будет еще один ноут... :smile37:
Но тут проблема. На него встанет только ломаная винда. Этот продукт настолько старый, что  списан в утиль и не поддерживается Майкрософт  :smile57:
У моего ноута отказал модуль памяти. Рабочие модули SO DIMM DDR3L 2 и 4 Гб, которые без дела лежат, может есть у кого?
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
@Бес,я даже переходник с китая купил ПАТА ту мСАТА. Становиться вместо 2.5 ХДД
Ну и семеру надо ставить, что бы реальный прирост от САТА был
Был бы я в Москве дал тебе попробовать 64 гига ПАТА ССД
Баляць мае крылы
У меня он на работе, тут может есть у систадмина какой "лишний" винт подкинуть на проверку...
Будет чуть больше времени - узнаю.
Отказал модуль памяти SODIMM DDR3L 1600МГц, 12800, HMT451S6DFR8A-PB NO AA 4Gb, нужна рекомендация, чем можно заменить.
Заменяй на те же характеристики, какие тут ещё варианты, производитель любой.
Т.е. ориентироваться на такие данные: SODIMM DDR3L, 1600МГц, PC12800 ?
@yastreb,У тебя память с минимальной частотой для ДДР3. Так что подойдет любой со димм ДДР3 . Просто работать будет на минимальной частоте, как и было до отказа памяти.
Например, DDR3L 4GB 1600MHZ CRUCIAL CT51264BF160B RTL PC3-12800 CL11 SO-DIMM 204-PIN 1.35В, подойдёт?
Если не ошибаюсь, то ДДР3 1,5 вольт, а ДДР3Л 1,35 вольт, вот в чем разница.
Подойдёт
А вот такая: SO-DIMM DDR3 4GB (PC-12800) 1600MHZ CRUCIAL Парт.номер CT51264BF160B(J) (CRUCIAL) или SODIMM DDR3L (1600) 4GB KINGSTON KVR16LS11/4, CL11, 1.35V подойдёт на замену?
Т.к. у нотика 2 слота под модули памяти, то "состыкуется" ли SODIMM DDR3L (1600) 4GB KINGSTON KVR16LS11/4, CL11, 1.35V с модулем SO-DIMM DDR3L 2GB 1600MHZ KINGSTON (KVR16LS11S6/2) UNBUFFERED RET или нет?
В итоге будет 4 + 2 = 6 Gb, вроде бы неплохо для винды 7 ?
Для семёрки 32-разрядной двух гигов хватит, если только в Сети сидеть и "школотой" заниматься! Это раз! Если винда 32-ая, то оператива всё равно будет видеться системой, примерно, в 2 раза меньше!
серия таже тайминги теже. единственное что может повлиять на производительность это размер чипов, в старой они по 256мб, а в новой они по 512мб. но врят ли ты занимаешься сложными вычислениями
да если винда 32гб то бери такую же как старая, в сумме будет 4гб. с модулями по 256мб и к тому же они 16битные. а в новой они 8 битные
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Demasso, чет я не понял вашу мысль. Можно чуток поподробнее?
@yastreb,Да не забивай себе голову. Разницы не почувствуешь. Вот только если 4 гигов памяти собираешься использовать, то винда должна быть только 64х битная.
Я и не забиваю. С помощью форумчан, я и хочу не ошибиться и выбрать нужные модули памяти для 7-ки.
@yastreb, а сколько ноут оперативки может переварить? может лучше сразу купить 2 по 4 и не париться с подбором
Дорого для меня. Выбрал, так сказать, "золотую середину" 4 + 2.
потом докупишь 4-ку и поменяешь, кста, можно брать б/у с проверкой, все дешевле будет.
Так я об этом и спрашивал выше (пост 79), но в ответ тишина. Нет ни у кого. Изменено пользователем yastreb
На авито поищи, два года назад брал две планки для компа на работе. Брал у случайного продавца, не торговца, по мобильному телефону пробивал в поисковике. На рынках тоже торгуют, там дороже, но у них есть программки для проверки оперативки. Думаю эти программки есть на 4PDA. Вставляешь в слот, запускаешь ноут и программульку, получаешь результат, сколько памяти живой в планке и т.д.
