Есть спецы по компам?
Бес
Платформа - ASU-P7H55-M LE/SI / MB ASUS H55 s1156 (Core i3/i5/i7) 2xDDR3(8Gb/1333), VGA(RGB+DVI+HDMI)+1xPCI-e x16(x16), 1xPCI-e x4, 2xPCI,  8xAudio, 1xGBL, 1xATA+6xSATAII, 12xUSB, mATX (+FDD) (White box)
Процессор - INT-SLBUD/CPU Intel Socket 1156 Core i3-550 (3.20GHz/4Mb) tray+CLM-DP6-9HDSA-0L-GP
Оперативка KIN-KVR1333D3N9K2/4G/Kingston DIMM 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM(Kit of 2)
Хочу вкорячить  Kingston HyperX (KHX1600C10D3B1K2-16G) DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb
Будет работать?
Сейчас оперативка
Хочу поставить
Будет работать?
Да, я уже понял )))
Почему не работает новая память на некоторых системах - Оперативная память
Симптомы: в начале загрузки Windows система или перезагружается в периоде...
Чипсеты, относящиеся к рассматриваемой проблеме
P35, G33, P43, P45, G41, G43, G45, B43, Q43, Q45,
H55, P55, H57, Q57.
(не подтверждено, но возможно) X38, X48
Процессоры Clarkdale
Celeron G1101
Pentium G6950, Pentium G6951, Pentium G6960
Core i3-530, Core i3-540, Core i3-550, Core i3-560
Core i5-650, Core i5-655K, Core i5-660, Core i5-661, Core i5-670, Core i5-680
Выделенное - это у меня.
А Щастье было так близко )))
@Бес, тему пропустил, а зачем тебе ОЗУ столько для каких задач? Мб тебе ее и менять не надо?
ОЗУ отвечает за многозадачность, т.е. работу "тяжелых" программ, если их несколько, некоторые вот любят открывать десятки вкладок в браузере например, некоорые работают с Фотошоп и тут же используют другие программы для видео-монтажа или конвертирования.
В целом современный ПК это 4 ядерный проц не ниже Intel Core i5, ОЗУ - 8-16 Гб, видеокарта 1 Гб и желательно ССД для системы и hdd для прочего мусора.
ОЗУ ты можешь попробовать вкорячить любу, вопрос увидит ли ее ПК.
Вот твоя материнская плата:
http://74core.ru/shop/group_2106/item_47265/
На картинке справа двухканальные ОЗУ из описания тебе надо искать планки со следующими характеристиками:
Тип модулей  DDR3
Поддерживаемые частоты  1066 МГц - 1333 МГц
Максимальный объем  8 Гб
Я бы не рекомендовал Кингстон, хотя опыта не было с ними, это маркетинг, выбирай проверенные фирмы, кто уже давно занимается изготовлением чипов и плат: Crucial, Hynix, так же неплохие Corsair и Samsung потом уже Кингстон или Трансенд.
Память тебе надо увеличивать парами, так как ОЗУ двухканальное, например у тебя может стоять либо 1 планка ОЗУ на 4 Гб, либо 2 по 2 ГБ, значит при увеличении ОЗУ в материнке тебе надо выбирать вот такие пары 2х2Гб (штатная)+ 2х4Гб (купленная) = 12 Гб или 2х4 Гб (штатная) + 2х4 Гб (купленная) = 16 Гб
Если стоит 4 планки по 2 Гб, то да, надо докупать 2 по 4 Гб или 2 по 8 Гб, либо как ты хочешь одну на 16 Гб взять, оставшиеся продать на Авито или еще где.
Смотрел многочисленные тесты и отзывы, лучше брать несколько планок, производительность выше, чем одну и большого объема.
Я тебе посоветовал бы вот такой вариант 4 планки по 4 Гб каждая, итого 16 Гб, хватит с головой.
Не знаю отобразится ли сортировка, вот твои ОЗУ
О даааа.... Жена у меня это лююююбит  :facepalm:  А потом сидит и меня зовет, "что-то сделать, а то он тормозит"  :smile3:
Не совсем. Два. Только два слота для памяти.
Знаю. Но... не заработала.... :sad:
Я и хотел...
или 2 по 8 Гб
Их и хотел, а не
Хотел 2Х8. Не получилось.
Продал тут же эти планки
Саш, толку спрашивать, если у него материнская плата не поддерживает частоту купленной планки и даже не стартанула)
Там либо в БИОСе настраивать разрядность надо, либо я больше склоняюсь к тому что
Тип модулей DDR3 Поддерживаемые частоты 1066 МГц - 1333 МГц Максимальный объем 8 Гб
Т.е. там надо ставить 4 планки по 2 гб
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P7H55M/specifications/
Типы ОЗУ, поддерживаемые платой и процессором
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1156/P7H55-M/Intel-P55-H55-4DIMM-Module-QVL.pdf?_ga=2.37986020.639797190.1505976746-1971771169.1505976746
Ты разобрался почему она у тебя не стартанула?)
H55, P55, H57, Q57.
Celeron G1101
Бес, а разрядность винды какая?
32
Эта карта МОЖЕТ работать на 1600, но может и на 1333. Это 1333 может работать на 1333, может на 833, но - на 1600 НЕ МОЖНТ.
ДВА СЛОТА для памяти.  :smile3:
Я к тому, что 32 разряда весь объём оперативы всё-равно не увидят. Хоть заставься! Смысла нет увеличивать!
@FreeTiller, это да, нужно 64 битку ставить, но щас куда важнее купить нужную память)
Четыре)
Фото вечером покажу.  :smile3:
Я к тому, что 32 разряда...
Тут комп надо менять, а не оперативку покупать  :smile3:  :smile3:
Продавай свой "шкафчик", закрывай тему, будем выбирать новый)
Может даже соберем вместе по комплектующим монстрика, выйдет дороже, зато с заделом и по макс, ты главное бюджет озвучь, но когда будешь цифры рисовать не скупись, ибо железо подорожало вдвое с ростом курса бакса, а видяхи и того больше.
Хотя ту же видеокарту можно после майнинг-фермы урвать неплохую, правда лотерея, но все же.
Нет его...бюджета....
Дело одно есть....
@Бес,я тебе один умный весчЪ скажу, ты только не обижайся (С)
Тормозит комп не из-за мозгов а из за подсистемы ИО, т.е. винта. Купи лучше ССД хороший и будет жене счастье.
Баляць мае крылы
@Popesych, ссд не панацея, у меня на ноутбуке 500 гб ссд + 16 гб озу, да загружается операционная система за 18 секунд, файлы внутри нее тоже копируются на раз два, при запуске фотошопа за 5 секунд и возможности работы в нем + открытых стопитсот вкладок браузера я получаю мертвый комп, если начинаю конвертировать видео или идет загрузка моей любимой игры, процессор забит на 100% винт сует ему команды, озу не задействована, а камень с ума сходит, плавится, так что умный вещь это не только ссд, но и баланс всей системы в целом)
@Алекс32,ну с дуру можно и причинное место сломать
а для офисно/браузерных приложений именно НЖМД а не память  главный тормоз
Баляць мае крылы
Ещё настроить надо как надо систему. Отключить не нужные процессы и программы в автозапуске, не забыть про файл подкачки, стирать периодически куки и прочие тмп файлы.....
Бес,я тебе один умный весчЪ скажу, ты только не обижайся (С) Тормозит комп не из-за мозгов а из за подсистемы ИО, т.е. винта. Купи лучше ССД хороший и будет жене счастье.
При шести вкладках Хрома (плюс он еще какие-то свои процессы запускает) и 10 вкладках Мозилы вся оперативка забита ...
Как только закрыкаешь Хром полностью, с килянием процессов - летает, ну можно так сказать )))
