сашик Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 выверните 2 винтика и дальше "дёргать, слегка подцепив пальцами за края" - там защёлки-пистоны 4-лепестковые (насколько помню), даже если один лепесток обломится - винтами всё равно это притянется обратно идеально. При установке обратно подложил тоненького поролончика чтоб не скрипело на морозе и на ямах (зимой после запуска на сильном морозе они скрипели - аж всю душу вынимали! ) Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Я так-то про накладки передних стоек, которые держат крышу интересовался, там где боковые стороны лобового стекла. Там нет ничего - ни винтов , ни чего-то подобного. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) (может я и запамятовал про винты? извиняюсь, летом сдёргивал пластмассовую внутреннюю задницу у Б9) ... пальцами поддевайте за бочины и выдёргивайте внутрь салона, ничего не обломите! Там - "пистоны"! У м59 проверял - сам делал и герметизировал Изменено 25 декабря, 2015 пользователем сашик Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 А-БОЛТУС, редко, но бывает. Снимите правый дворник (пассажирский), снимите правое (пассажирское) жабо. Там Вы увидите воздушный вход для кондиционера-отопителя. Он закрыт сеткой, ещё там есть такой как бы уплотнитель, выглядит как чёрная воздухонаполненная подушечка сложной формы, вот она бывает отклеивается со временем от своего места и как бы наезжает на сетку воздухозаборника, и вот тогда по ней вода затекает во внутрь. Это бывает редко, но вдруг. Работы там, что бы добраться на три минуты, но можно исключить или наоборот найти причину. )))) Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @wetrolet, Доброго. Надо аккуратно тянуть накладки на себя. начинать надо сверху. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) Натекла вода второй раз под обивку пола со стороны водителя. Затекло через уплотнитель двери, машина стояла с наклоном вправо, перетекло через уплотнитель сверху. Когда первый раз разбирал, то пол бал местами ржавый. Пол покрасил бесцветным полиуретановым лаком гипердесмо. Лак сохранился хорошо, ржавчина не появилась,заржавело только в трех маленьких точках. В целом нормально. Были высохшие следы воды под крышкой нижней направляющей правой сдвижной двери. Крышку поставил на герметик. Все собрал. Трудности были когда ставил на место резиновое уплотнение рулевого вала. Оно никак не вставало на место, как я не тянул за ушки. Потом сообразил. Сдвинул уплотнение вниз на рулевом валу, а чтобы оно не поднималось на вал поставил струбцину. После этого края уплотнения легко вытянулись за уши и встали на место. Изменено 11 июня, 2016 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Слушайте, а как бороться с течью через боковое заднее окно? Как дождь - вся обшивка в разводах и влага в багажнике. Уплотнитель визуально целый, ни разу не изуродованный. Есть там какая-то регулировка прижима может? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Доброго. Прижим регулировать только подкладывая шайбы. Но течёт по самому уплотнению. Оно надето на ребро, надо снять уплотнение, очистить от грязи и посадить назад на герметик, я промазал густым мовилем. Ещё сверху между стеклом и кузовом проклеил уплотнителем полукруглым для квартирных окон и дверей. Сделал типа водостока. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Но течёт по самому уплотнению. Разводы от воды у меня на самом уплотнителе. То есть течет именно между уплотнителем и стеклом... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 У меня телкло из стыка концов уплотнителя,он внизу, а затекало под него сверху,т.е между кузовом и уплотнителем, я его снимал промазавал паз крепления уплотнителя герметиком и буртик на кузове на который он одевается, все прошло Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
А-Болтус Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 в общем разобрался текло лобовое стекло,по стойке тонкой струйкой и затекало с права под панель и под шумку,переклеил стекло течей нет,сухо и комфортно Ссылка на комментарий
