Алексей79 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Помогите разобраться что это может быть, увидел под капотом такую картину. Стойка не плотно прилегает к резиновой опоре а возвышается на 1-1.5 см. И у машины справа, там где опора плохая, появились стуки. Но в сервисе сказали что стучат стойки стабилизатора, а опора меняется вместе с гидр. стойкой. Можно так пока поездить или это криминал, сама стойка запотевшая но не течет. Сегодня заменил стойки стаба, стук не исчез. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) Да у всех появляется этот зазор,не криминал,опора эта не разбирается,в сборе с цилиндром идёт. У кого то не затянуты болты сверху были,может опора нижняя(был стук).Хотя бывает все меняется,но стук уходит с заменой гидроцилиндра. Темы есть,почитайте. Зы: я которую менял пока плотно стоит,вторая с зазором примерно 0.5 см. Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
system Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 я новые ставил до отдыха, проехал 7к, зазор как на старых стал, но стуков вроде нет MityaSVR 1 C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 На правой стойке, уже много. Подушка стойки под замену, но без разбора стойки не обойтись. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 А подушки эти есть в продаже? Ссылка на комментарий
Алексей79 Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 @2701bb Я так понял скорее всего проще стойку под замену, все равно она уже уставшая. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 ...Сегодня заменил стойки стаба, стук не исчез... Там ещё куча резинок разных есть. Не торопись сразу всё валить на стойки. Проверь тщательней всё остальное. У меня стойки торчат гораздо больше, но стуки ушли после переборки подвески и замены всего. И что означает "уставшие" стойки? Они или текут или не текут. Когда текут под машиной лужа из ЛДС. Все остальные состояния - рабочие. палыч 12345, shlec и tranzit-48 3 Ссылка на комментарий
Алексей79 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 @MityaSVR, А где у нас в Питере есть толковые мастера по подвеске, а то я в Орбите psa диагностику раза два делал и они без интузиазма проверяли. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Я катаюсь на краснопутиловкую 65,называется "Французский гараж". Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Я на Выборгской наб. у ОД. Бывает иногда, что я чем-то недоволен, но это очень редко. Единичные случаи за 5 лет. А так всё удовлетворяет. Ссылка на комментарий
Алексей79 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 @MityaSVR, Спасибо, заеду к ним как-нибудь. @Sabantui, Я у них бывал, но когда они были ещё на Салова, а сейчас они забрались, ценник за работу норма-час выставляют как у официалов, а у самих даже четырех точечного подъемника нет. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Собираются ставить вроде..А сколько час у официалов? У них 1300(постоянным минус 10%)На возражения ещё человек занимается,Володя зовут. Франс бокс вроде. Ссылка на комментарий
Алексей79 Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Sabantui, Я к ним заехал поменять датчик коррекции подвески передний, по телефону озвучили цифру 800 р. А когда приехал другой манагер сказал 2400 по норма часам их. Поэтому я к ним не обращаюсь больше. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Ну да,не приятная конечно такая ситуация. Кстати у меня тоже имеется одиночный стук в подвеске(перед),все перетряхнули,не найти...Все Гуд...Так и катаюсь,жду когда наружу выйдет)) Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 На правой стойке, уже много. Подушка стойки под замену, но без разбора стойки не обойтись. Так есть эти "подушки стойки под замену" в каком то виде или под замену и все)). С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 @Igor888,Отдельно подушек на стойку, нет. Можно снять стойку, открутить сайлент со штока, снять пыльник, снять стопорное кольцо, снять опору подушки. Вырезать из микропористой резины 5мм, кольцо, проложить его между опорой и подушкой. Собрать все обратно. Ссылка на комментарий
Алексей79 Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 А возможен вариант стука из-за втулок стабилизатора? Ссылка на комментарий
