Датчик давления воздуха. Ошибка
249893
Купил машину с ошибкой
P0113 — отказ датчика температуры всасываемого воздуха и
P0107 — датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе: низкий уровень сигнала
Заменил датчик на такой же (бош 0 261 230 043), ошибка все равно горит и вылазит ошибка на дисплее depollution system faulty. Куда копать? как проводку прозвонить?
По проводке к этому датчику покопай.
Берешь схему, отсоединяешь колодку от датчика. Внимательно её осматриваешь. Не потрескалась ли? Не подгорели, не разогнулись ли контакты?  Весь этот жгут наверняка в изоленте еще с завода. Разматываешь, внимательно смотришь на него. Все ли цело? Не перетерлись провода, не переломились ли?
По схеме находишь второй "конец" и смотришь там. И тычешь тестером в режиме сопротивления на два конца .
