BratAntonio Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 @Бес, попробовать отрубить абс нафиг? Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Тоже конечно вариант )))) Только корректно скорее всего не получится и тогда точно коробас будет в аварии из-за АБС. Не помнишь, что за ошибки по АБС? Может там датчики у колес глянуть надо, разумнее чем совсем отрубать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Может это причина? Иногда при ошибках АБС коробас в аварию падает. Так на холодную у него же все нормально.... Перегрев масла это,можете не сомневаться. Бес 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 @oldvin, а по какой причине масло в коробке может перегреваться? Зима, уровень в норме, пробок там нет. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 уровень в нормеНа руку, на бумажку сливал? Оно чистое? Может теплообменник забит? Но действительно, не май месяц.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 @BratAntonio, Есть уверенность, что масло соответствующее? Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 а по какой причине масло в коробке может перегреваться? Зима, уровень в норме, пробок там нет. Да это,собственно,хроническая болезнь данной коробки.Со временем фирма предлагала теплообменники производительнее (потолще),но и это не спасало. Единственное решение - установка дополнительного радиатора,что я у себя и реализовал. Лет 5-6 уже работает,о проблеме забыл.... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 На руку, на бумажку сливал? Оно чистое?оно новое! Есть уверенность, что масло соответствующее?А туда разве не Декстрон льют? Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 оно новое!А туда разве не Декстрон льют?Блин, начинается!)) Специальная рабочая жидкость CITROEN/PEUGEOT - 9730AE или Mobil LT71141Заглянул бы хотя http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38201. Ссылка на комментарий
andy_172 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 И выяснилось что машина не заводится по причине отсутствия бензина Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 А туда разве не Декстрон льют? Хоть какой Декстрон? Если 6-й....ну как-бы....и то бы не рискнул.... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Если 6-й....ну как-бы....и то бы не рискнул.... лтшка это, по сути, третий.... А 6й вполне себе можно...Кекнас вообще всё масло на 6й декстрон поменял. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Блин, начинается!)) Специальная рабочая жидкость CITROEN/PEUGEOT - 9730AE или Mobil LT71141ну ты же понимаешь, что это ТОСОЛ антифризом обозвать) Я бы напрягся, если бы в вариатор что то кроме NS-2 залили, а так... Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Ну чудес не бывает - на холодную все нормально, на горячую в аварию падает - либо с ремонтом что-то не так, либо с маслом. Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 а по какой причине масло в коробке может перегреваться? Зима, уровень в норме, пробок там нет. чему то внутри трындец и это скорее всего ленты либо фрики, что-то буксует, от этого и перегрев, ни при чем здесь теплообменник и масло, можно сколько угодно бороться с перегревом, надо бороться с буксом и потерей давления в масляном контуре. Можно удалить шарик из термостата, и промыть теплообменник, но это полумера, возможно даже поможет на какое то время. А так, снимать и разбирать, думаю будет все очевидно, очень возможно лента переднего барабана, она участвует во включении 1ой и 2ой передач, т.е. самая нагруженная. Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 А туда разве не Декстрон льют? в рено в такую же коробку льют именно декстрон (красное), в psa LT-шку, на упаковке с желтым маслом febi LT71141, когда то видел совместимость с Dexron 3 F Ссылка на комментарий
Вартан Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Всем Здравствуйте. Подскажите если надо просто снять крышку в AL4 что бы добраться до гидроблока для проверки положения плоской пружины. Обязательно ли сливать масло ??? Ссылка на комментарий
alex77788 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 машина ситроен с5 23006 года 2.0 бензин. акпп - DPO. AL4 VF7RCRFJF76784319 НОМЕР КУЗОВА по лексии выдает 2 ошибки 1. УСТРАНИМАЯ ОШИБКА. СИГНАЛ РЕЖИМА НА ВХОДЕ КОРОБКИ ОТСУСТВИЕ СИГНАЛА. 2. УСТРАНИМАЯ ОШИБКА. СИГНАЛ МНОГОФУНКИОН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ . КОНТАКТ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПАРКОВКИ. Ссылку я скинул. кто может правильно и более менее точно сказать с чем это связано и где искать. все промывалось, разбиралось, выставлялось, прозванивалось - все вроде рабочее. где эта собака. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Симптомы? Переключалку настроил? Антифриз не уходит? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
alex77788 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @ZIGGY передачи переключаются нормально. антифриз не уходит. жду совета профи. Ссылка на комментарий
alex77788 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @Вартан да. или поднять домкратом левое колесо повыше тогда может слиться гр. 300-500. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 37 минут назад, alex77788 сказал: передачи переключаются нормально То есть проблемы нет? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
alex77788 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @ZIGGY переключаються нормально но нет фиксации скорости. переключил индикация есть но нет включения скорости. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 типа драйв не втыкает? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
alex77788 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 @ZIGGYда нет фиксации ивключения передачи Ссылка на комментарий
