Денис 1986 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Может кто встречался с таким или знает, что делать! При заводке автомобиля немного подпискивает ремень, но стоит добавить чуть газку, писк пропадает. На холостых оборотах слышен небольшой звук "как-будто скрип металла о металл" со стороны КПП. Выжимаю сцепление звук не пропадает. Поменял масло в КПП все равно звук остался. Ссылка на комментарий
