zelveger Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Разъем воткнут с обратной этого ящика, там специальный прилив есть. А что еще описать? Все как везде, вытаскиваем воздуховод, сдергиваем ящик, достаем жгут. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 А что еще описать? Я из тебя инфу прямо верёвкой достаю!) "Прописывать" надо гамнитолу потом? Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Тоже интересует про прописку, а так же более подробно про кнопки на руле и подрулевых Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Прописать диагбоксом вин код в блоке магнитолы. В блоке bsi присутствуют компьютеры указать присутствует радио и многофункциональный экран. В том же bsi в комфорте при вождении указать радиомагнитола rd5 и многофункциональный экран - присутствует. Чтобы заработал бортовой компьютер нужно тоже указать присутствие. В приборной панели изменить часы на запас хода. Вроде ни чего не забыл Руль и подрулевой под замену, можно и не менять но с ним удобнее. Тогда можно будет прописать присутствие круиз контроля, если небыло пежошного рычага. As1357 1 Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
fee Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 fee, цена вопроса? вот тема о продаже но у меня панель под климат. Могу отдельно магнитолу с экраном продать Ссылка на комментарий
Sershv Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) Подтверждаю слова zelveger - в голом Динамике без магнитолы изначально ( у меня такой) есть проводка под установку этой самой магнитолы. Ставил себе сам. Сейчас стоит китайская мультимедиа. Манипуляции с Диагбоксом zelveger описал. Хотя сама магнитола будет работать и без прописки, но не будет данных бортового компьютера. И если не прописать в магнитолу Vin машины магнитола будет попискивать каждые то ли 30с, то ли 30 минут не помню точно. Вопрос есть к zelveger про пункт "В приборной панели изменить часы на запас хода" - эта инфа где будет - на приборной панели вместо часов? Если так, то не знал этого. Добавлю - Vin в магнитолу можно прописать не обязательно на той машине на которую ставишь - можно любой прописать. Способ подходит для продажи. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем Sershv Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В правом колодце вместо часов будет запас хода на остатке топлива, как на старших комплектациях. As1357 1 Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Апну. Тема актуальна. Куплю магнитолу набором (тушка, экран, панель) Ссылка на комментарий
Вадим87 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Привет всем! Подскажите кто знает. Стоит RD5 с монохромным дисплеем, на нём отображается мгновенный расход. Что сделать, чтобы отображался средний расход топлива. Кнопки на подрулевом нет. Менять подрулевой или дисплей? Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Можно попробовать свой доработать. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
Вадим87 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 А как? если не секрет Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Вытаскиваешь заглушку, обтачиваешь её, вставляешь пружинку и токопроводящую резинку из старого калькулятора например. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
Вадим87 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 СПС. Завтра попробую. А активировать БК через диагбокс не нужно? Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Если его изначально небыло то нужно, если мгновенный расход отображается тогда все уже активировано. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Апну. Спасибо zelveger'y и FreeTiller'y за помощь! Все же я рискнул и купил магнитолу с экраном у одноклубника из своего города. После заказал панель, и как только она пришла принялся менять. Сняв ящик для мелочей я к сожалению не обнаружил там фишки под экран, и моя радость начала угасать... Но желание поставить это все, и жаба, ведь за это были отданы свои кровные взяли верх и я принялся разбираться в проводке чтобы нарастить недостающий жгут проводов. И у меня получилось! Спасибо FreeTiller за предоставленные схемы, без них бы ничего не получилось! Все подключил, все работает, осталось только прошить вин чтоб не пищала каждые 3 сек, но это уже мелочи... Так же заказал пежошный джойстик для магнитолы, как только придёт сразу же поставлю - для меня он кажется удобнее чем кнопки на руле... От дисплея ожидал меньшего) не знаю зачем, но выставил дату и время на нем, ещё какие-то настройки нашёл... Кстати, что за диагностика в меню, кто подскажет? Тему можно закрыть, кому интересно откуда наращивал жгут - спрашивайте, с радостью подскажу! Анатоша и FreeTiller 2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 @As1357, доводи ужж тему до конца... и про жгут и про джойстик!!! Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) @As1357, доводи ужж тему до конца... и про жгут и про джойстик!!!На соседнем форуме с4 седан говорят что фишкарь должен быть в любом случае, хочу снять подторпедник и проверить... Про жгут и схемы: дисплей А заработал по схеме, которая от дисплея С. По другой Вашей схеме не запустился. Почитал я схемы и наростил с фишки магнитолы 4 провода. Плюс отправил на первую ногу дисплея, массу на третью. Далее два кана на 4 и 6 ногу соответственно - по схеме. Фишку взял из системника, вернее две фишки по два контакта - от кнопок пауэр и ресет) Сегодня прошили магнитолу и активировали бортовой компьютер - сразу загорелся сервис и надпись проверить задний левый стоп сигнал) Пежошный джойстик пока в пути - не думаю что в его установке будут проблемы. Но после установки обязательно отпишусь и возможно сделаю фото-отчет. На данный момент собираю инфу как доделать правый подрулевой, чтоб с торца стала кнопка вместо заглушки. Как-то так) Тем, у кого хорошая нештатная магнитола и кому не хватает экрана и БК - посвящается))): да, можно поставить отдельно экран в панель с нештатной магнитолой, подключить, прописать и он будет работать! Но управление дисплеем идёт по кан. Самую важную инфу он выдаёт без управления. И есть кнопки для экрана отдельные, ставятся рядом с кнопкой открытия лючка бензобака (в принципе в любом удобном для Вас месте). И вот эти кнопки тоже работают по кан, подключаются напрямую к BSI или к имеющимся по близости точкам соединения (так же наращиванием имеющейся проводки). Вроде в теме про берлинго я встречал их упоминание... Изменено 3 марта, 2018 пользователем As1357 Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Подниму тему. Решился я на апгрейд с RD5L1 до RD5L3. Дисплей уже поставил, осталось найти тушку по адекватной цене. Пежошный джойстик тоже встал как родной, пришлось правда немного кожух руля доработать напильником). Джойстик работает как надо - все переключает, все кнопки работают. Диагбоксом прописал тип руля 1 (вроде так). Пока ищу тушку параллельно изучаю установку микрофона. Буду признателен если кто "тыкнет" носом в тему установки микрофона) Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 "Расширенный поиск" на нашем форуме ......, или электросхема. Ссылка на комментарий
